12.3.2015, 8:51
#100414
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Добрый день, поменял эбу двигателя (старый выгорел), не могу подобрать пин, помогите пожалуйста по вину нового блока посчитать пин VIN W0L0SDL0876149733, не безвозмездно конечно.
12.3.2015, 8:57
#100415
Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
вам быстрее помогут если считаете дамп приборки
12.3.2015, 9:09
#100416
а с приборки пин поможет? ведь в иммошнеке ошибок нет по ключам только одна что эбу двигателя не тот, а вот по движку ошибка что ключек не тот.
12.3.2015, 9:21
#100417
а с приборки пин поможет? ведь в иммошнеке ошибок нет по ключам только одна что эбу двигателя не тот, а вот по движку ошибка что ключек не тот. Поможет. Только нужен Tech2 с онлайн. Новый ЭБУ поставляется пустой. То есть нужно в него с начала залить прошивку, а потом прописывать комплектацию и синхру. Если страрый блок выходит на связь, то можно CarProgом считать eeprom и залить в новый блок, опять таки предварительно загрузить в ЭБУ прошивку. |
12.3.2015, 10:06
#100420
извиняюсь не уточнил эбу б.у, скорей всего блок надо чистить под иммо, а синхру тоже делать надо?. старый блок крякнул совсем.
12.3.2015, 10:25
#100421
извиняюсь не уточнил эбу б.у, скорей всего блок надо чистить под иммо, а синхру тоже делать надо?. старый блок крякнул совсем. Тогда нужно из БУ ЭБУ вычитать пин и из приборки. |
12.3.2015, 10:43
#100422
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 495 раз |
Теч2 есть? Если есть читай приборку, дергай пин оттуда и делай замену боди течем после он спросит замена боди или моторника или вместе выбери вместе после он скажет прописать ключи, пиши ключи они лягут вместе с синхрой, если не прокатит то только онлайн репрог моторника или руками
делать новый, без пина всё равно никак, кроме разрешения с тиса -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.3.2015, 12:55
#100428
Спасибо за советы, будем пробовать. потом отпишусь.
12.3.2015, 19:22
#100453
Спасибо за советы, будем пробовать. потом отпишусь. я в 10 км от тебя, если нужна помощь стучись, есть теч2 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.3.2015, 21:03
#100469
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
darck2008, Сегодня один пользователь на другом форуме меня долбил вопросами по корсе д, в профиле у него было что он из Серпухова, не будешь возражать если я твой скайп ему дам?
12.3.2015, 21:56
#100472
darck2008, Сегодня один пользователь на другом форуме меня долбил вопросами по корсе д, в профиле у него было что он из Серпухова, не будешь возражать если я твой скайп ему дам? Да давай! Не эта ли корса что и тут интересно! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2015, 19:20
#100622
Вин в приборке заканчивается на 0124 пробег 47100км. чел похоже сам хочет сделать, но воспользовавшись чужими мозгами :)
15.3.2015, 19:27
#100624
Вин в приборке заканчивается на 0124 пробег 47100км. чел похоже сам хочет сделать, но воспользовавшись чужими мозгами :) она и есть, а тут профиль из протвино Отредактированно darck2008 - 15.3.2015, 19:28
15.3.2015, 19:36
#100626
Какой хитрый чел, тут вин от моторника кладет, мне на другом форуме с приборки дает дамп, типа заметает следы.
Дал твои координаты, так он проигнорил - это и удивило. ник на адакте VladislavG у него. Отредактированно AVA - 15.3.2015, 19:38
15.3.2015, 19:38
#100627
Какой хитрый чел, тут вин от моторника кладет, мне на другом форуме с приборки дает дамп, типа заметает следы. личка Цитата Привет, есть опком сломанный, но сегодня взял рабочий, дамп с приборки вытащил пин 5624 вроде перед вином? Завтра попробую, если что завтра обращусь за помощью. Спасибо. Цитата неправельный пин
15.3.2015, 20:11
#100630
Тоже самое. Даже и не знаю как реагировать :)
Сегодня, 19:31 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
| Сейчас: 22.4.2026, 20:00 |
