OPEL CORSA D 2010г x14xep pin code, immo
 Dima-sid
сообщение 12.3.2015, 8:51
Сообщение #100414
Спасибо сказали: 227 раз
Добрый день, поменял эбу двигателя (старый выгорел), не могу подобрать пин, помогите пожалуйста по вину нового блока посчитать пин VIN W0L0SDL0876149733, не безвозмездно конечно.
 033173
сообщение 12.3.2015, 8:57
Сообщение #100415
Спасибо сказали: 17 раз
вам быстрее помогут если считаете дамп приборки
 Dima-sid
сообщение 12.3.2015, 9:09
Сообщение #100416
а с приборки пин поможет? ведь в иммошнеке ошибок нет по ключам только одна что эбу двигателя не тот, а вот по движку ошибка что ключек не тот.
 boltrts
сообщение 12.3.2015, 9:21
Сообщение #100417
Поможет. Только нужен Tech2 с онлайн. Новый ЭБУ поставляется пустой. То есть нужно в него с начала залить прошивку, а потом прописывать комплектацию и синхру. Если страрый блок выходит на связь, то можно CarProgом считать eeprom и залить в новый блок, опять таки предварительно загрузить в ЭБУ прошивку.
 Dima-sid
сообщение 12.3.2015, 10:06
Сообщение #100420
извиняюсь не уточнил эбу б.у, скорей всего блок надо чистить под иммо, а синхру тоже делать надо?. старый блок крякнул совсем.
 boltrts
сообщение 12.3.2015, 10:25
Сообщение #100421
Тогда нужно из БУ ЭБУ вычитать пин и из приборки.
 Darck
сообщение 12.3.2015, 10:43
Сообщение #100422
Спасибо сказали: 497 раз
Теч2 есть? Если есть читай приборку, дергай пин оттуда и делай замену боди течем после он спросит замена боди или моторника или вместе выбери вместе после он скажет прописать ключи, пиши ключи они лягут вместе с синхрой, если не прокатит то только онлайн репрог моторника или руками
делать новый, без пина всё равно никак, кроме разрешения с тиса
 Dima-sid
сообщение 12.3.2015, 12:55
Сообщение #100428
Спасибо за советы, будем пробовать. потом отпишусь.
 Darck
сообщение 12.3.2015, 19:22
Сообщение #100453
я в 10 км от тебя, если нужна помощь стучись, есть теч2
 AVA
сообщение 12.3.2015, 21:03
Сообщение #100469
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
darck2008, Сегодня один пользователь на другом форуме меня долбил вопросами по корсе д, в профиле у него было что он из Серпухова, не будешь возражать если я твой скайп ему дам?
 Darck
сообщение 12.3.2015, 21:56
Сообщение #100472
Да давай! Не эта ли корса что и тут интересно!
 AVA
сообщение 15.3.2015, 19:20
Сообщение #100622
Владимир
Вин в приборке заканчивается на 0124 пробег 47100км. чел похоже сам хочет сделать, но воспользовавшись чужими мозгами :)
 Darck
сообщение 15.3.2015, 19:27
Сообщение #100624
она и есть, а тут профиль из протвино
Отредактированно darck2008 - 15.3.2015, 19:28
 AVA
сообщение 15.3.2015, 19:36
Сообщение #100626
Владимир
Какой хитрый чел, тут вин от моторника кладет, мне на другом форуме с приборки дает дамп, типа заметает следы.
Дал твои координаты, так он проигнорил - это и удивило. ник на адакте VladislavG у него.
Отредактированно AVA - 15.3.2015, 19:38
 Darck
сообщение 15.3.2015, 19:38
Сообщение #100627
личка
Цитата
Привет, есть опком сломанный, но сегодня взял рабочий, дамп с приборки вытащил пин 5624 вроде перед вином? Завтра попробую, если что завтра обращусь за помощью. Спасибо.
Прикрепленный файл  opel.corsa.d.2007.m35080.47100.bin ( 1 kB )
Цитата
неправельный пин :super_smilies_007: смотри внимательнее, подсказка в самом дампе
 AVA
сообщение 15.3.2015, 20:11
Сообщение #100630
Владимир
Тоже самое. Даже и не знаю как реагировать :)
  Сейчас: 23.10.2026, 17:04
