23.1.2009, 11:35
#10041
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
после корректировки бортовой показывает постоянно расход 50л\100км, пока что он откатал 51км с момента смотки. все остальное работает идеально.
как я думаю надо просто больше наездить? или в чем может быть проблема? |
23.1.2009, 12:15
#10043
сбрось на ноль все показания и будет тебе счастье
23.1.2009, 12:28
#10046
сбрось на ноль все показания и будет тебе счастье спасибо будем пробовать неполучаеться скинуть! трип А скинулся, а трип В ни в какую. там с сенсорным экраном комп. что может быть(хотя делал не я а хозяин может тупить)? все отзвонился хозяин наконец у него получилось! спасибо все заработало нармуль! |
23.1.2009, 13:00
#10049
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо будем пробовать неполучаеться скинуть! трип А скинулся, а трип В ни в какую. там с сенсорным экраном комп. что может быть(хотя делал не я а хозяин может тупить)? если после обнуления ничего не исправиться,то поспотри дамп(у меня когда-то было подобное).или ему надо км 50-100 проехать,чтоб бортовик раздуплился |
23.1.2009, 14:04
#10051
причем тут трип а и трип б, скидывать нужно показания бортовог компьютера, а конкретно расход топлива на 100км
23.1.2009, 16:16
#10063
причем тут трип а и трип б, скидывать нужно показания бортовог компьютера, а конкретно расход топлива на 100км я просто дистанционно делал по телефону, чел говорил ничего не скидывается, а потом обнулил, суточник и у него все норм стало спасибо |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 14:06 |
