14.3.2015, 9:57
#100530
При ударе сработали передние подушки и натяжители ремней, подушки заменили, вместо ремней резисторы 2Ома.По диагностике исторические ошибки по обрыву подушек и ремней, ошибки краша почему-то нет. Стер ошибки, в памяти все чисто ошибок нет, а лампа подушек все равно горит.Если отключить какую либо из подушек сразу появляется по ней ошибка обрыва. Диагностировал Autocomom и Techstreamom оба пишут ошибок нет, только не могу ни одним ни другим посмотреть дату может там что нибуть увидел бы. Может быть в этих блоках такое что краш записался, а ошибку не пишет? Номер блока 89170-33580, внутри Renesas R5F61725
14.3.2015, 14:17
#100549
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
У тойоты так устроено, если нет ошибок в блоке, а лампочка светиться. Это 100% Crash.
Читайте память в блоке и трите Crash, у тойоты все просто. Или дамп в студию. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
14.3.2015, 18:13
#100552
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
При ударе сработали передние подушки и натяжители ремней, подушки заменили, вместо ремней резисторы 2Ома.По диагностике исторические ошибки по обрыву подушек и ремней, ошибки краша почему-то нет. Стер ошибки, в памяти все чисто ошибок нет, а лампа подушек все равно горит.Если отключить какую либо из подушек сразу появляется по ней ошибка обрыва. Диагностировал Autocomom и Techstreamom оба пишут ошибок нет, только не могу ни одним ни другим посмотреть дату может там что нибуть увидел бы. Может быть в этих блоках такое что краш записался, а ошибку не пишет? Номер блока 89170-33580, внутри Renesas R5F61725 Здравствуйте! RENEPROG вам поможет. -------------------- 89220303519
14.3.2015, 22:43
#100571
Здравствуйте! RENEPROG вам поможет. Да, уже знаю, просто ввело в заблуждение отсутствие ошибки по крашу -------------------- autochip.zp.ua
15.3.2015, 9:27
#100582
Когда Toyota первый раз делал, тоже обрадовался когда поставил все обманки,ошибок нет, а лампа как горела так и горит.
Отредактированно wendox - 15.3.2015, 9:28
19.3.2015, 20:29
#101039
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 9 раз |
...y SUBARU и HONDA тoже тaк, гдe Renesas cтaит.
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 5:54 |
