Куплю микросхему DENSO
 dimarik163
сообщение 20.6.2010, 22:29
Сообщение #40585
Спасибо сказали: 20 раз
В блоке управления двигателем D4DD сгорела микросхема 9J15. Подскажите где купить, достать или заказать. Может кто то аналог подскажет.
Прикрепленный файл  SDC111114.JPG ( 57.53 kB )
Прикрепленный файл  SDC111129.JPG ( 50.81 kB )
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 Darck
сообщение 12.3.2015, 19:09
Сообщение #100448
Спасибо сказали: 495 раз
Цитата(profecor @ 12.3.2015, 19:55) *
Не это всё проверил, самовозбуждение есть, причем как только нагреется регулятор, он садит всю BSD шину, и жалобы на всё что на ней висит ( IBC интелектуальная отрицательная клемма, датчик уровня и состояния масла, насос охлаждающей жидкости) плюс при просадке BSD - Насос ОЖ теряет связь с DME и молотит в аварии,
снимаю клемму с регулятора , насос выключается и всё сразу видится по диагнозе, как остынет регулятор опять всё нормально.
так может все таки чтото садит BSD, тотже замкнутый аккумулятор например
 Darck
Сообщение #100449
Согласен дай время поищу регулятор такой. Почему думаеш что регулятор. гена нагревается расширение замыкание и все ты же не знаеш как регулятор себя ведет если кз или межвиток, или не контакт. Те с вытащенной фишкой перезаряда нет.
 profecor
сообщение 12.3.2015, 19:13
Сообщение #100450
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
На данный момент у меня уже три таких трупика, плюс с авто донора подкидывал генератор. Единственное что не пробывал это именно регулятор подкинуть, он там на контактной сварке одна клемма.(не разрешили ковырять) Может у кого нибудь есть такой генератор, поврежденный, например после аварии, нужен только регулятор, или хотя бы микруха из него (Denso 126610-7000)
 Darck
сообщение 12.3.2015, 19:43
Сообщение #100461
Один бы трупик в руки поковырять. Точно могу сказать что на генераторах денсо в 90 процентах случаев из ста выходит из строя диодный мост минусовые диоды часто у меня мостов этих запас лежит всегда. тут нужна четкая проверка.
1. Сопротивление обмотки якоря на генераторах 12в от 2.5 до 3.5 Ом
2. проверка диодного моста.
3. Проверка обмотки статора на межвиток и кз на массу.
4. Проверка реле регулятора.
5. Проверка на стенде. Если генератор греется как утюг или издает электрический гул то скореевсего пробиты диоды или рамка статора замкнута на массу вследствии чего возникает перекос и генератор перестает держать нагрузку. Соответственно блок управления получает сигнал что генератор нагружен на 100% и регулятор получает сигнал повысить напряжение заряда акб. Опять же это все теория.
Вопрос с вытащенной фишкой генератор тоже уходит в перезаряд или нет?
 profecor
сообщение 12.3.2015, 19:49
Сообщение #100463
Генератор возили в разные конторы по специфике стартеры -генераторы, крутили на разных стендах, вердикт один-регулятор (замена в сборе)! При снятой фишке также перезаряд, один силовой только остается. Нужен именно регулятор или микросхема которая в нём.
 Darck
сообщение 12.3.2015, 20:34
Сообщение #100466
Цитата(profecor @ 11.3.2015, 19:03) *
Стоит в регуляторе напряжения генератора Denso. BMW X5-X6 мотор N55 2010г . Отдельно не идут. только в сборе с генератором.( на сегодняшний день 85-95 т.р. гена всборе.
на сегодняшний день 39 282р-50 581р т.р. гена в сборе. Коректировочка по цене тысяч в 30000.
 profecor
сообщение 12.3.2015, 20:42
Сообщение #100467
Ну а мне в нашем регионе, в магазине 85тр озвучили, и это в закупке. Жалко что не ремонтопригодны они.
 Darck
сообщение 13.3.2015, 15:09
Сообщение #100490
генератор новый 34600 пока такая цена, могу выслать
 profecor
сообщение 13.3.2015, 15:16
Сообщение #100493
Спасибо за предложение, но клиент уже где то заказал, ждет.
 Darck
сообщение 13.3.2015, 16:39
Сообщение #100497
ок, если что по генераторам-стартерам нужно пиши
 profecor
сообщение 13.3.2015, 21:10
Сообщение #100505
ОК. Спасибо ещё раз, буду иметь в виду. Но очень бы хотелось найти отдельно регулятор или микросхему из него.
 Graffon
сообщение 15.3.2015, 13:14
Сообщение #100607
Спасибо сказали: 17 раз
X5 приехала,ошибка на связь с генератором,проверил а там эта шина в самом гене на 12v висит.)) Так вот теперь тоже интересуюсь ремонтом этого регулятора!! У меня вопрос к Profector-у а чем вы так герметик вычистили???)))
 profecor
сообщение 15.3.2015, 13:21
Сообщение #100608
Привет. Обычным канцелярским лезвием (очень легко снимается). Сначала отрываете радиатор (он на термоклей приклеен), потом поддеваете микросхему, и она отгибается на ножках. Если у вас получиться найти такую микросхему (пост 29), дайте знать пожалуйста, в долгу не останусь. Фотку своего регулятора выложите пожалуйста, если есть возможность.
 Graffon
сообщение 15.3.2015, 13:32
Сообщение #100609
OK!! обязательно скажу!!
 vovan2815
сообщение 17.11.2015, 21:31
Сообщение #113666
Уважаемые подскажите что-либо про микросхему SE974 фирмы DENSO. Если есть описание буду благодарен.
«<4 из 5>»
Не заводится, нужна помощь
Вчера, 21:50
Посл. ответ от Dima
После установки стрелки дергаются
Вчера, 18:36
Посл. ответ от Vasilich
7.5.2026, 19:12
Посл. ответ от Aleksandr
Пробег
7.5.2026, 17:02
Посл. ответ от Geryy
Прописать ключ
7.5.2026, 12:46
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 13.5.2026, 9:15
