#10041
![]() Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
после корректировки бортовой показывает постоянно расход 50л\100км, пока что он откатал 51км с момента смотки. все остальное работает идеально.
как я думаю надо просто больше наездить? или в чем может быть проблема? |
#10043
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
сбрось на ноль все показания и будет тебе счастье
#10046
сбрось на ноль все показания и будет тебе счастье спасибо будем пробовать ![]() неполучаеться скинуть! трип А скинулся, а трип В ни в какую. там с сенсорным экраном комп. что может быть(хотя делал не я а хозяин может тупить)? все отзвонился хозяин наконец у него получилось! спасибо все заработало нармуль! |
#10049
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
спасибо будем пробовать ![]() неполучаеться скинуть! трип А скинулся, а трип В ни в какую. там с сенсорным экраном комп. что может быть(хотя делал не я а хозяин может тупить)? если после обнуления ничего не исправиться,то поспотри дамп(у меня когда-то было подобное).или ему надо км 50-100 проехать,чтоб бортовик раздуплился ![]() |
#10051
причем тут трип а и трип б, скидывать нужно показания бортовог компьютера, а конкретно расход топлива на 100км
#10063
причем тут трип а и трип б, скидывать нужно показания бортовог компьютера, а конкретно расход топлива на 100км я просто дистанционно делал по телефону, чел говорил ничего не скидывается, а потом обнулил, суточник и у него все норм стало спасибо |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 10:10 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
Вчера, 6:53 Посл. ответ от andrey_ab |
21.8.2025, 14:47 Посл. ответ от Nik |
21.8.2025, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 23.8.2025, 23:37 |
