Audi A6 2006 г 2.4 kessy 4F0905 процесор 9S12
 Fionin777
сообщение 17.3.2015, 9:11
Сообщение #100737
Добрый день всем пришла машинка Audi A6 2006 г 2.4 в блоке kessy 4F0905852B процесор моторола 9S12 маска L40K машина не заводится в процессоре дырка умер напроч с процессора ничего считать не удастся кто может подсказать, что можно сделать в этой ситуации, как вариант тупо купить на разборе блок рулевой колонки, эбу двигателя, и ключик с иммо и тупо заменить ??????
Ответов (1 - 9)
 Slavikk
сообщение 17.3.2015, 9:15
Сообщение #100739
Спасибо сказали: 119 раз
не прокатит , лучше отдать дилеру
 Fionin777
сообщение 17.3.2015, 9:33
Сообщение #100741
Почему не прокатит ?
 Fionin777
сообщение 17.3.2015, 9:37
Сообщение #100742
Просто есть такая же машинка в разборе эбу двигателя и блок подрулевой в сборе поменять ?
 profecor
сообщение 17.3.2015, 9:44
Сообщение #100744
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Будут проблемы с остальным (компонент секьюрити) Был бы хотя бы eeprom из защелки, flash я бы дал. Раз вычитывал из коротнутой моти, при большой температуре и внешнего - мощного источника питания - отдалась.
 Fionin777
сообщение 17.3.2015, 10:02
Сообщение #100745
А чем читали ?
 profecor
сообщение 17.3.2015, 10:28
Сообщение #100746
Цитата(Fionin777 @ 17.3.2015, 10:02) *
А чем читали ?
X-Prog 5.51
 dimon9555
сообщение 7.4.2015, 2:18
Сообщение #102872
Спасибо сказали: 28 раз
Привязать то можно по дампам и совсем левую защёлку к машине (будет заводиться и защита компонетов будет ок( Будет всё работать штатно)),но есть пару но......(((коробка(автоматили вариатор)-поедет или нет, и есть ли у вас чистые ключи и чем работать с ними.
Самый простой вариант донорский EZS с ключём и дамп от него+дамп моторника+дамп гетевея+немного франклинов
Отредактированно dimon9555 - 7.4.2015, 2:22
 andrey3
сообщение 8.4.2015, 16:00
Сообщение #102946
на 2,4 в основном вариатор шел, тут будет беда с коробкой, ее без дампа защелки фиг скинешь
 dimon9555
сообщение 11.4.2015, 1:59
Сообщение #103008
не на всех 2.4 привязка коробки была как не странно,штук 6-7 поехали без проблем при отсутствии родного EZS.
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:39
Посл. ответ от doc.oleg
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
  Сейчас: 1.6.2026, 12:38
