6.3.2015, 13:14
#100087
Может кто сталкивался, накидает схемку нужно реализовать цифру в аналог, приехал клиент просит сделать закрытие багажника с родного пульта авто Q7, говорит что у него на предыдущей машине так было, закрытие с кнопки багажника происходит аналоговым сигналом, кнопка пульта шевелит кан, может кто знает решение
17.3.2015, 17:55
#100786
Если ты делал так, почему сам не сделал сейчас, а создал тему? Куда ты цеплял прослушку линии на тауреге? я делал на тигуане, слушал кан от двери водителя, то устройство также как и приведенное выше многофункционально НО для меня дорого,и для клиента только изза багажника будет дорого, еслиб делал для своего авто один раз, не заморачивался купил один из этих девайсов и крутил бы им авто как хочеш, а меня интересовало собрать бюджетнее для того чтоб я мог продать клиенту и заработать не только на установке девайса а и с продажи, скрывать мне нечего -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 18:05
#100787
а меня интересовало собрать бюджетнее для того чтоб я мог продать Самому собрать, это всего 1000р, а то и 600, если на PIC, куда дешевле-то? Сколько то устройство стоит? На офф сайте страница с ценой не работает :(( Походу забили Блин, пол-багажника надо выносить, пошел дальше крутить)) |
17.3.2015, 18:13
#100789
Самому собрать, это всего 1000р, а то и 600, если на PIC, куда дешевле-то? Сколько то устройство стоит? На офф сайте страница с ценой не работает :(( Походу забили Блин, пол-багажника надо выносить, пошел дальше крутить)) я об этом и говорил, я примерно знаю себестоимость этих девайсов но у меня сейчас не хватает мозгов, времени итд на самому придумывать поэтому и была создана тема, чтоб хотябы накидали схему, на сайте цена заоблачная, начинаеться от 4 и заканчиваеться 7тр даже не зарабатывая на девайсе не каждый выкинет 5-6тр за опцию багажника, если тебе удасться на выходе добиться хотяб 1000р, собирай, переговорю с товарищем сейчас с подольска думаю 10шт сразу можно забрать будет, а так давай по факту то устройство что я покупал с украины было 4000тр но до прыжка зеленых, сейчас незнаю сколько Отредактированно darck2008 - 17.3.2015, 18:14
17.3.2015, 18:30
#100791
я об этом и говорил, я примерно знаю себестоимость этих девайсов но у меня сейчас не хватает мозгов, времени итд на самому придумывать поэтому и была создана тема, чтоб хотябы накидали схему, на сайте цена заоблачная, начинаеться от 4 и заканчиваеться 7тр даже не зарабатывая на девайсе не каждый выкинет 5-6тр за опцию багажника, если тебе удасться на выходе добиться хотяб 1000р, собирай, переговорю с товарищем сейчас с подольска думаю 10шт сразу можно забрать будет, а так давай по факту то устройство что я покупал с украины было 4000тр но до прыжка зеленых, сейчас незнаю сколько На выходе 1000р никак не будет))) одно дело на коленке для себя сделать, другое дело для заработка, отдавать на пайку, печать и тд. Я как то раз на 800 платок кан подмоток перепутал кондеры 1206, их на заводе мне и припаяли.. Так мы с моей девочкой неделю без передыху только сами их перепаивали. А казалось бы, горячими щипцами снял старые, припаял новые, секунд 30 минимум на плату. А теперь умнож на 800, прибавь передышки и монотонность. Реально после такой ручной работы ничего не захочется. Так что партии собирать из за 200р прибыли нет смысла, только если сразу вложиться, например 1000 шт, но это минимум 600-700 тысяч рэ по самым скромным подсчетам и без корпуса. Написать софт, протестить, закупить компоненты и отдать на завод. Все это жутко тяжело в плане беготни и отсутствии реального сбыта. И в итоге потом 10 лет продавать отбивать бабки, а может и не отбить, устареет раньше и потеряет цену и актуальность. Так что сейчас все далеко не просто и главное не дешево. Компоненты в розницу стоят огромных денег и в наше время даже простое радиолюбительство многим не по карману. |
17.3.2015, 18:55
#100793
darck2008, я не вкурил, какой блок то снимать. Несколько картинок, а что снимать непонятно. Снял маленький блочек, модуль комфорта, а есть еще большой блок центрального модуля комфорта, его то я раньше и снимал, когда задние фары на LED переводил. На черно белой картинке это номер 3. Описания номеров блоков на скринах нет. Может отдельных блоков J605 и J756 нет, а они логически встроены внутрь блока J393?? Или они стоят не как в твоих картинках, а на крыше с мотором.
17.3.2015, 19:08
#100794
Снял модуль комфорта 4l0907290A, чуть больше пачки сигарет. Там LIN.
17.3.2015, 19:09
#100795
darck2008, я не вкурил, какой блок то снимать. Несколько картинок, а что снимать непонятно. Снял маленький блочек, модуль комфорта, а есть еще большой блок центрального модуля комфорта, его то я раньше и снимал, когда задние фары на LED переводил. На черно белой картинке это номер 3. Описания номеров блоков на скринах нет. Может отдельных блоков J605 и J756 нет, а они логически встроены внутрь блока J393?? Или они стоят не как в твоих картинках, а на крыше с мотором. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 19:20
#100798
«Вложение jpg» Я не понимаю твоей картинки, зачем второй раз грузишь одну и ту же. Напиши словами. На картинке описание какого-то разъема, на ней не нарисовано, где блок стоит :) Если этот блок стоит на крыше, то обшивку крыши мне неохота снимать. |
17.3.2015, 19:33
#100801
Я не понимаю твоей картинки, зачем второй раз грузишь одну и ту же. Напиши словами. На картинке описание какого-то разъема, на ней не нарисовано, где блок стоит :) Если этот блок стоит на крыше, то обшивку крыши мне неохота снимать. погоди мин сам разбираюсь, скажи год авто и буквы мотора -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 19:40
#100803
погоди мин сам разбираюсь, скажи год авто и буквы мотора Да там год без разницы. У меня 12/2007 CASA Вот намек, кое что нарыл.. |
17.3.2015, 19:41
#100804
Короче, нам нужен правый мотор V375 привода крышки багажника, тот который с блоком управления J605, к нему подходит сине/желтый провод, кратковременное замыкание на массу которого, приводит в действие закрытие крышки багажника.
17.3.2015, 19:42
#100805
Короче, нам нужен правый мотор V375 привода крышки багажника, тот который с блоком управления J605, к нему подходит сине/желтый провод, кратковременное замыкание на массу которого, приводит в действие закрытие крышки багажника. Я уже все нашел и выложил в скринах. Что такое V375? |
17.3.2015, 19:45
#100806
Ща картинку перезалью, правый мотор обрезался.
17.3.2015, 19:45
#100807
Я уже все нашел и выложил в скринах. Что такое V375? Это правый электро двигатель привода крышки. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 19:47
#100808
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 7:16 |
