Hundai Elantra 2005 стоиn 93C46, Внутрисхемное программирование.
 focusnik
сообщение 21.1.2009, 21:48
Сообщение #9975
Спасибо сказали: 42 раза
При внутрисхемном программирование не могу считать прошивку
Программатор UPA USB
пишет ошибку:
Verifying: 1 Errors Found Device: 93C46 Range 0-7F
ORG Error
Кварц закоротил, прищепка подключена правильно, если чип выпаиваешь то все программируется.
Питание внешнее на панель и на программатор подавал. Результат один.
В чем может быть косяк?
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 21.1.2009, 22:04
Сообщение #9977
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
а без подачи внешнего питания не пробовал?, с закороченым кварцем.
сообщение 21.1.2009, 22:09
Сообщение #9979
Спасибо сказали: 2065 раз
Не пробовал, но бывает, что нужно либо на юпу подать внешнее питание (не на щиток) или приходится чип дергать, но маловероятно. Судя по ошибке, или что то садит ногу ORG или неверная синхронизация по причине ошибки распиновки, чаще всего, когда клипсу сажаешь не сверху на чип, а как бы перевертыш клипсы, забывая поменять местами колодки на клипсе.
 focusnik
сообщение 21.1.2009, 22:51
Сообщение #9981
Пробывал, один результат.
Пробывал все варианты питания.
Клипса подключена правильно, т.к. если брать такую же память она ее читает нормально.
Вот что я заметил что 6 и 8 нога памяти 93с46 замкнуты и через сопротивлени в 1КОМ идут на четвертую ногу 93С46.
 Phenom
сообщение 21.1.2009, 23:04
Сообщение #9982
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Убери галочку Stop on errors и должна прочитаться.
 focusnik
сообщение 22.1.2009, 0:03
Сообщение #9984
Читать начал. Но почему то теперь значения не изменяются. Буду завтра разбираться мне не срочно.
 VITAUTO
сообщение 22.1.2009, 0:08
Сообщение #9985
Читал Апельсином внутресхемно , стрелы не снимал ,напряжение поставил 3.5 вольта
без проблем , пока отсутствовал хозяин поэксперементировал с конверсией символ КМ зажеч не прблемма,
а вот точное показание километров так и неполучилось врет на 10 % :a_aau:
 vladimir_vl
сообщение 23.1.2009, 8:58
Сообщение #10032
Спасибо сказали: 6 раз
""При внутрисхемном программирование не могу считать прошивку
пишет ошибку:
ORG Error
В чем может быть косяк? ""
питание сколько вольт подавал, попробуй еще укоротить провода от прогера до микры
 hor-sheff
сообщение 23.1.2009, 11:32
Сообщение #10040
Спасибо сказали: 16 раз
Кстати насчет длины проводов... Кто какой длины делает? Или может можно использовать провод хорошего качества и достойную длину?
сообщение 23.1.2009, 14:04
Сообщение #10052
Именно. Чем толще провода, тем можно длиннее..
 focusnik
сообщение 23.1.2009, 15:28
Сообщение #10061
Вот есть информция в Архиве спидометров. http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=519
Вроде все просто.
ЮПОЙ кто нибудь делал внутрисхемное программирование данной панели?
 Oleg777
сообщение 24.1.2009, 13:32
Сообщение #10128
Спасибо сказали: 3 раза
Савелий, хорошая шутка :biggrin1:
Берем провода от сварочного трансформатора и читаем/пишем на расстоянии 1км. :a_aas:
Длина совсем не от этого зависит. С увеличением длины растет емкость и помехи.
сообщение 24.1.2009, 14:16
Сообщение #10131
Ну мы не рассматриваем запредельные расстояния и научные моменты в этом отношении :a_aal: , а вот до одного метра легко можно, если провода не тонкие, но на практике обычно от 20см до 50см большинство шнурков вполне за глаза.
 boltrts
сообщение 24.1.2009, 20:21
Сообщение #10171
Спасибо сказали: 17 раз
Вроде все просто.
А фотку панели можно. Я на своей читал и писал юпой, легко.
 focusnik
сообщение 24.1.2009, 23:57
Сообщение #10185
Вот фотки. Такая вот панель. Номер щитка и подключение на столе.
Прикрепленный файл  IMG_3400.jpg ( 106.26 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3402.jpg ( 64.96 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3432.jpg ( 61.29 kB )
сообщение 25.1.2009, 0:29
Сообщение #10186
Имелось в виду фото платы, где стоит чип, а внешний вид тут не поможет.
1 из 2>»
  Сейчас: 3.10.2026, 11:30
