24.1.2009, 18:22
#10145
Привет,
должна приехать А4 2004г. панель я так понимаю криптованая, кто нибуть пробывал делать Тахой?правильно ли пересчитывает дамп? и как там обстоят дела со снятием стрел?т.к внутресхемно делать ету панель неочень охота. есть ли ещё какие нибуть камни подводные там? |
24.1.2009, 18:27
#10146
Привет, должна приехать А4 2004г. панель я так понимаю криптованая, кто нибуть пробывал делать Тахой?правильно ли пересчитывает дамп? и как там обстоят дела со снятием стрел?т.к внутресхемно делать ету панель неочень охота. есть ли ещё какие нибуть камни подводные там? Да нормально там все, и делается и разбирается, можно и внутрисхемно, но я выпаиваю от греха. |
24.1.2009, 18:36
#10151
Да нормально там все, и делается и разбирается, можно и внутрисхемно, но я выпаиваю от греха. нечё себе,только спросил и уже ответ спасибо буду пробывать :rolleyes: |
24.1.2009, 18:39
#10152
нечё себе,только спросил и уже ответ спасибо буду пробывать :rolleyes: У меня перекур |
26.2.2009, 21:20
#12757
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Привет, должна приехать А4 2004г. панель я так понимаю криптованая, кто нибуть пробывал делать Тахой?правильно ли пересчитывает дамп? Извините с вагами пока не очень, а через диагнозу лучше не пробовать ? |
26.2.2009, 21:29
#12758
Извините с вагами пока не очень, а через диагнозу лучше не пробовать ? за 40 минут 17%!!! а если снять панель и подпояться , следуя инструкции, можно уложиться в 10 минут! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.2.2009, 21:49
#12760
Извините с вагами пока не очень, а через диагнозу лучше не пробовать ? А есть что через диагнозу-то у тебя для такого года? :-D -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.2.2009, 22:23
#12762
А есть что через диагнозу-то у тебя для такого года? :-D не знаю пока, нужно что то особенное? 2001 года делал vag eeprom programmer вроде прога называется. |
26.2.2009, 22:39
#12764
не знаю пока, нужно что то особенное? 2001 года делал vag eeprom programmer вроде прога называется. машинка приедет сними приборку посмотри что там внутри, выпаяй память зделай в програматое а потом можно и всякими приблудами которые у тебя есть пробовать, а так (незнаю, вроде) не катит. :134: -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.2.2009, 23:59
#12766
машинка приедет сними приборку посмотри что там внутри, выпаяй память зделай в програматое а потом можно и всякими приблудами которые у тебя есть пробовать, а так (незнаю, вроде) не катит. :134: Щиток Bosh, стоит 24С08 с крипто, никакая халявная прога не катит, лучше и не лезь. Проще, от греха подальше сделать как выше советовали - с выпайкой. Насчет Диги не уверен, но мой конкурент, все А4 (крипто) отправляет ко мне, хотя у него не китайский клон, а новая Дига-про. Стрелы дергать, делается за 15 мин вместе со съемкой и установкой. Отредактированно autodamp - 27.2.2009, 0:01
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 31.7.2026, 20:50 |
