Auto Prog, с последней версией
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 23.1.2009, 14:53
Сообщение #10057
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
кто нибуть обновлял Версию 1.21d/6.0, как работае? У меня перестал записывать 93с46, 56, 66 в Dip корпусе. Что могло сличится.
Прикрепленный файл  Gruper.JPG ( 72.43 kB )
Прикрепленный файл  AutoProg.JPG ( 58.33 kB )
сообщение 23.1.2009, 23:09
Сообщение #10092
Спасибо сказали: 2060 раз
Потому и не пишет, что там нет восьми битного режима, но это не настраивается через софт, эти настроки идут автоматом уже с выбором микросхемы, видимо косяк в обновлении.
 ZET
сообщение 23.1.2009, 23:37
Сообщение #10098
Группа: Member
неправда Ваша, обновился сразу после появления обновы - по разным мсх проблем НЕ замеченно, ток сёня делал 93с46 - нормалёк, как вариант - переустановить софт и обновить сам прогер, проверить состояние базы данных....... удачи :)
 Valiks
сообщение 23.1.2009, 23:49
Сообщение #10104
Trusty
93C46 делал в Dip или в soic, у меня в soic корпусе тоже пишет/читает а Dip нежелает.
 Odotech
сообщение 24.1.2009, 18:04
Сообщение #10139
Спасибо сказали: 219 раз
Я тоже обновлял свой Auto Prog до версии 1.21d/6.0 , удалил полностью старый софт с компа и установил по новой.
Всё нормально,в принципе сами можете увидеть! Подробности в архиве.
Прикрепленный файл  Auto_Prog_обновленный.rar ( 929.28 kB )
 Valiks
сообщение 24.1.2009, 18:31
Сообщение #10148
Trusty
Тоже так делал.
Ну значит это не софт, может железо. Пробывал память другим прогером читает/пишет, авто-прог нехочет. Отписал автору, посмотрим что он скажет.
сообщение 24.1.2009, 18:35
Сообщение #10150
Цитата(Valiks @ 24.1.2009, 18:31) *
Тоже так делал.
Ему проще позвонить в будни, охотно поболтает, правда только его не остановишь, каждый раз столько лекций, но это и хорошо, больше втолкует.
 Valiks
сообщение 24.1.2009, 18:54
Сообщение #10153
Trusty
это 100% любит поговорить:a_aal: :a_aal: когда покупал прогер спецально с почты звонил, а то с мобильника :a_aad:
 ZET
сообщение 24.1.2009, 19:01
Сообщение #10154
Группа: Member
как вариант: попробуй выбрать как - 93CS46 или 93S46, должно получится :)
 Valiks
сообщение 24.1.2009, 19:17
Сообщение #10157
Trusty
та нет таких в Dip корпусе...
сообщение 24.1.2009, 21:16
Сообщение #10174
Имеется в виду выбрать в программе, а не физический такой чип поставить.
 ZET
сообщение 24.1.2009, 23:00
Сообщение #10181
Группа: Member
недавно была такая мсх. только с БОШевской маркировкой (типа В59ххх), корпус DIP8, прочиталась без проблем как обычная 93Схх, а вот с записью возникли проблемы как описанно выше, после выбора 93CSxx - нормалёк :a_aaa:
 Valiks
сообщение 30.1.2009, 15:50
Сообщение #10511
Trusty
утром разговаривал с Александром, диагнос не утешительный :a_aau: нужно прогер к ним на лечение отправлять. Нужно менять процик тот который под (контрольной панелью) стоит на 116pin, как я понял подгорели на нем выхода.
Но теперь другая проблема как его туда отослать, с деньгами по проще а вот прогер, ни с поездом ни почтой они не работают.
сообщение 30.1.2009, 16:47
Сообщение #10513
Хреново работают..
 Valiks
сообщение 16.2.2009, 20:22
Сообщение #12079
Trusty
может кто рядом с этой конторой (Auto Prog) находится нужна помощь, прогер им нужно туда отослать, а как его туда переправить :icon_superschnute: Александр говорит привози: а как привози если они ни с паравозом, ни с почтой не работают :icon_70:
1 из 2>»
  Сейчас: 15.2.2026, 12:58
