23.1.2009, 14:53
#10057
кто нибуть обновлял Версию 1.21d/6.0, как работае? У меня перестал записывать 93с46, 56, 66 в Dip корпусе. Что могло сличится.
23.1.2009, 23:09
#10092
кто нибуть обновлял Версию 1.21d/6.0, как работае? У меня перестал записывать 93с46, 56, 66 в Dip корпусе. Что могло сличится. Потому и не пишет, что там нет восьми битного режима, но это не настраивается через софт, эти настроки идут автоматом уже с выбором микросхемы, видимо косяк в обновлении. |
23.1.2009, 23:37
#10098
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
неправда Ваша, обновился сразу после появления обновы - по разным мсх проблем НЕ замеченно, ток сёня делал 93с46 - нормалёк, как вариант - переустановить софт и обновить сам прогер, проверить состояние базы данных....... удачи :)
23.1.2009, 23:49
#10104
93C46 делал в Dip или в soic, у меня в soic корпусе тоже пишет/читает а Dip нежелает.
24.1.2009, 18:04
#10139
Я тоже обновлял свой Auto Prog до версии 1.21d/6.0 , удалил полностью старый софт с компа и установил по новой.
Всё нормально,в принципе сами можете увидеть! Подробности в архиве. Прикрепленные файлы
24.1.2009, 18:31
#10148
Тоже так делал.
Ну значит это не софт, может железо. Пробывал память другим прогером читает/пишет, авто-прог нехочет. Отписал автору, посмотрим что он скажет. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.1.2009, 18:35
#10150
Тоже так делал. Ну значит это не софт, может железо. Пробывал память другим прогером читает/пишет, авто-прог нехочет. Отписал автору, посмотрим что он скажет. Ему проще позвонить в будни, охотно поболтает, правда только его не остановишь, каждый раз столько лекций, но это и хорошо, больше втолкует. |
24.1.2009, 18:54
#10153
это 100% любит поговорить:a_aal:
24.1.2009, 19:01
#10154
как вариант: попробуй выбрать как - 93CS46 или 93S46, должно получится :)
24.1.2009, 19:17
#10157
та нет таких в Dip корпусе...
24.1.2009, 21:16
#10174
та нет таких в Dip корпусе... Имеется в виду выбрать в программе, а не физический такой чип поставить. |
24.1.2009, 23:00
#10181
та нет таких в Dip корпусе... недавно была такая мсх. только с БОШевской маркировкой (типа В59ххх), корпус DIP8, прочиталась без проблем как обычная 93Схх, а вот с записью возникли проблемы как описанно выше, после выбора 93CSxx - нормалёк |
30.1.2009, 15:50
#10511
утром разговаривал с Александром, диагнос не утешительный
Но теперь другая проблема как его туда отослать, с деньгами по проще а вот прогер, ни с поездом ни почтой они не работают. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.1.2009, 16:47
#10513
Но теперь другая проблема как его туда отослать, с деньгами по проще а вот прогер, ни с поездом ни почтой они не работают. Хреново работают.. |
16.2.2009, 20:22
#12079
может кто рядом с этой конторой (Auto Prog) находится нужна помощь, прогер им нужно туда отослать, а как его туда переправить
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 5:29 |
