27.3.2015, 14:34
#101862
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет. Парни очередная загадка..... toyota sequoia 2011 г.в. чел приезжает на заправку, первые 10 литров, заливаюстя ок, а потом начинается геморой. . . . пистолет отстреливает, заправка превращается в садо мазо ))), ошибок нет, все трубки что идут в бак снимали, все продувается норм. . . . и тем не менее машина не хочет заправляться,,,,,,
27.3.2015, 16:25
#101872
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет. Парни очередная загадка..... toyota sequoia 2011 г.в. чел приезжает на заправку, первые 10 литров, заливаюстя ок, а потом начинается геморой. . . . пистолет отстреливает, заправка превращается в садо мазо ))), ошибок нет, все трубки что идут в бак снимали, все продувается норм. . . . и тем не менее машина не хочет заправляться,,,,,, Запрвку меняли? После чего началось? |
27.3.2015, 16:38
#101874
Какие вы трубки снимали?, там сетка должна стоять.
27.3.2015, 17:10
#101876
Какие вы трубки снимали?, там сетка должна стоять. еще и обратный клапан, в горловине есть свой дренаж думаю там нужно копать, судя по картинке их там два один вентилирует горловину второй бак на картинке все видно, разбирайся -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.3.2015, 17:43
#101877
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
У меня в ниве такая-же проблема, заправщик на заправке сказал что нужно пистолет втыкать под правильным углом и тогда не отбивает.
29.3.2015, 13:16
#102122
Нифига все не правы. Ко мне такая приезжала - тоже по полчаса заправлялся, именно на Тундре.
Короче где патрубок стыкуется с баком, там есть соединение, можно раскрутить. Так вот там стоит хрень похожая на знак мерседеса. Челу внуки травы в горловину напихали и сварочными электродами протолкнули ))))))) Электроды он засёк, а вот трава провалилась... и застряла на звезде мерса. Ничего сложного, работы на полчаса с перекурами. |
| Сейчас: 15.11.2026, 1:42 |
