28.3.2015, 12:27
#101944
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет опытных людей. История такая - на x-трейле Т30 2001 года кузовщики сожгли эбу двигателя. Искали искали б/у - такой же как был не нашли. Купили чуток другой, с такого же х-трейла, но номер не совпадает. Я попытался привязать этот блок к машине - иммошник пишет что неправильный пин. Калькулятор мне выдал такой пин-код - 5097. Фото наклейки прилагаю. Пин неправильный или ещё какой-то косяк?
28.3.2015, 12:35
#101946
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
у меня такой же пин посчитался.
28.3.2015, 13:00
#101950
у меня такой же пин посчитался. А может иммошник писать что пин неправильный из за того что эбу двигателя не тот? |
29.3.2015, 1:15
#102043
Не скромный вопрос, как вы пытались привязать ecu?
29.3.2015, 5:00
#102046
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
На таком старье пин должен быть 5523 На то время универсальный для ниссанов.
29.3.2015, 6:34
#102048
Постом выше я соврал, ICC посчитал два кода: 6397\5097
29.3.2015, 7:50
#102054
5097, но в мотрном должен быть такой-же....
или virgin |
29.3.2015, 10:27
#102063
Не скромный вопрос, как вы пытались привязать ecu? А при прописке ключей ECU не обучится? С такой операцией как замена ECU на ниссанах ещё не сталкивался, только ключи писал... Но в меню сканера в блоке управления двигателя вроде нет никаких пунктов привязки-отвязки... В меню в иммо - только прописка ключей. |
29.3.2015, 13:00
#102120
А при прописке ключей ECU не обучится? С такой операцией как замена ECU на ниссанах ещё не сталкивался, только ключи писал... Но в меню сканера в блоке управления двигателя вроде нет никаких пунктов привязки-отвязки... В меню в иммо - только прописка ключей. Пару раз на ниссанах писал ключи по замене моторника, делал Карманом, просто прописка ключей. Правда машинки были чуток свежее, в ключах PCF7936. |
29.3.2015, 13:07
#102121
А что у тебя за машинка? левоилиправоруль? С праворукими не было проблем, делал все карманом. Но однажды попался леворукий сингапурский "ихтрэйл", писал омегой по К-линии.
У меня все были с иммо в бодике, а тебе скорее придется перекинуть епромку в моторниках. Заодно проверишь насколько схожи блоки. Снаружи все одинаковы, а внутрь глянешь - разница офигенная. Отредактированно andrey11 - 29.3.2015, 13:12
29.3.2015, 13:25
#102124
Правда машинки были чуток свежее, в ключах PCF7936. В этой похоже ключ 4Д кстати этот-же имошник чудесно читается обычным калайном, вот этой прогой... прочесть и забыть сомнения в верности пин кода |
30.3.2015, 7:49
#102189
прочесть и забыть сомнения в верности пин кода Спасибо за совет и прогу! Иммошник то походу тоже дохлый... Не отвечает. Разобрал - питания +5 нету. Буду пытаться починить... Вот что надо было с машиной сделать чтоб спалить эбу и иммо??? Починил, всё заработало! Спасибо всем откликнувшимся! PS А как ей еепром прочитать в файл? Или в этой проге нет такой функции? PSS Не ожидал я от ниссана такой подлянки... Неужели нельзя было корректную ошибку выдать - "иммо не отвечает" или что-нибудь с тем же смыслом? Отредактированно OlegAE - 30.3.2015, 9:34
30.3.2015, 10:04
#102195
в первом посту прозвучала фраза, что иммо ругается на неверный пин, потому все сделали вывод что иммо по диагнозе читается...
30.3.2015, 12:08
#102201
в первом посту прозвучала фраза, что иммо ругается на неверный пин, потому все сделали вывод что иммо по диагнозе читается... Ну так при попытке ввода пин кода сканер писал что пин-код не принят. Плюс ошибки показывал при диагностике иммо. А они оказывается из моторного всё это вываливают |
30.3.2015, 16:05
#102245
PS А как ей еепром прочитать в файл? Или в этой проге нет такой функции? Что бы запустить прогу-нажмите мышкой (дважды) на вторую букву "S" в слове NISSAN внизу проги, при этом появится точка в конце слова "Adapter". включить питание, всё сразу, и тут-же жать на Connect, если просто вкл питание и подождать то не связывается...нужно успевать Распиновка Immo 1- Line (Подкл. к K-Line)(первая нога от катушки!) 4- Gnd 6- LED 7- +Ign (12v) 8- +Batt (12v) (Подавать оба питания +Ign & +Batt) |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 4:12 |
