Hundai Elantra 2005 стоиn 93C46, Внутрисхемное программирование.
 focusnik
сообщение 21.1.2009, 21:48
Сообщение #9975
Спасибо сказали: 42 раза
При внутрисхемном программирование не могу считать прошивку
Программатор UPA USB
пишет ошибку:
Verifying: 1 Errors Found Device: 93C46 Range 0-7F
ORG Error
Кварц закоротил, прищепка подключена правильно, если чип выпаиваешь то все программируется.
Питание внешнее на панель и на программатор подавал. Результат один.
В чем может быть косяк?
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 focusnik
сообщение 25.1.2009, 1:10
Сообщение #10189
Цитата(Saveliy @ 25.1.2009, 0:29) *
Имелось в виду фото платы, где стоит чип, а внешний вид тут не поможет.
Вот фотки платы.
Прикрепленный файл  IMG_3448.jpg ( 116.17 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3479.jpg ( 121.1 kB )
сообщение 25.1.2009, 2:16
Сообщение #10190
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(focusnik @ 25.1.2009, 1:10) *
Вот фотки платы.
Юпа влет ее пишет. Может у тебя проводочки тонковаты?
 boltrts
сообщение 25.1.2009, 9:12
Сообщение #10195
Спасибо сказали: 17 раз
У меня такая же панель. Подтверждаю юпа в лёт. Я пока на своей с милями эксперементировал, раз двадцать наверное читал и писал.
 focusnik
сообщение 25.1.2009, 11:29
Сообщение #10197
А какие должны быть проводки У меня от шлейфа компьютера.
Прикрепленный файл  IMG_3488.jpg ( 67.48 kB )
 Sergeii
сообщение 25.1.2009, 14:22
Сообщение #10204
Спасибо сказали: 129 раз
Этих должно хватать,не в толщине проводов дело,собака зарыта в другом.Контакт, перелом, пайка и т.д.
сообщение 25.1.2009, 20:02
Сообщение #10218
Да, эти нормальные провода и их длина. Может спаял неверно переходник?? Ну не может не делать такой щиток юпа.
 VANDAL
сообщение 25.1.2009, 20:20
Сообщение #10219
Не пойму зачем делать внутрисхемно ? Или я чё то не понял, может принципиально ? :biggrin1: Отпаять, одна минута времени.
сообщение 25.1.2009, 21:15
Сообщение #10224
Да зачем отпаивать, этот щиток делается ровно секунду.
 focusnik
сообщение 25.1.2009, 23:44
Сообщение #10239
И пол часа потом сидеть стрелки подгонять. А если клиент дотошный попадется то со стрелками можно не один час провести. У меня был случай на Chevrolet Lacetti 2006 то ему на милиметр больше то меньше.
Потом поехали полный бак бензина заправлять. Часа 3 я на него убил. :a_aau:
 focusnik
сообщение 25.1.2009, 23:47
Сообщение #10240
Может в ЮПЕ надо какие то настройки менять для внутрисхемного программирование?
По поводу правильности распиновки клипсы отпадает. Беру рядом ставлю так же DIPовский чип все читает.
 VANDAL
сообщение 26.1.2009, 6:39
Сообщение #10243
А стрелки зачем подгонять, там моторы выдёргиваются, стрелы на месте остаются.
 Sergeii
сообщение 26.1.2009, 15:53
Сообщение #10269
Ну попробуй еще другим прогером,или оставь еге в покое(щиток).На другом точно пойдет!
 metermaster
сообщение 26.1.2009, 23:59
Сообщение #10311
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(focusnik @ 24.1.2009, 23:57) *
Вот фотки. Такая вот панель. Номер щитка и подключение на столе.
Ребята, а есть у кого распин на панель с неком???
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 metermaster
сообщение 27.1.2009, 2:12
Сообщение #10318
вот кому может пригодится:
Прикрепленный файл  Elantra_2005.JPG ( 40.37 kB )
 focusnik
сообщение 29.1.2009, 4:04
Сообщение #10417
Савелий спасибо за помощь.
Дело было в плохом контакте :prof12: .
Сделал новые провода на клипсу все читает теперь в лет.
Обязательно при внутрисхемном программировании ЮПОЙ надо выбирать 93С46х16.
«<2 из 2
  Сейчас: 27.4.2026, 22:32
