приборка VDO Nissan Micra K11 1998, падают стрелки, одометр мигает
 Vadim_R
сообщение 28.3.2015, 13:13
Сообщение #101954
Здравствуйте! Поиском не нашёл
Nissan Micra K11 1998 механика леворульная европа
панель приборов VDO SW10
-во время движения упали стрелки, цифры на дисплее моргают с периодом раз в секунду
-Замена EEPROM ST CS466 на 93C46 с заведомо рабочим дампом не помогла (на одометре теперь моргает другой пробег, но стрелка так же падает)
-подозреваю неисправность фазовых выходов процессора iTT-четыре линии напрямую подключены к обмоткам шагового моторчика спидометра, стрелка возвращается на ноль рывками-два шага вперёд, один назад.
Доходит до нуля (до ограничителя, или придержать стрелку пальцем)-начинает моргать одометр, какбудто процессор перезапускается при подаче питания (перегрузка от замыкания или помеха?)
-питание 5в стабильно. Дамп S46 читается, но почемуто при заполнении FF портится содержимое некоторых защищённых ячеек (первые 16 ячеек работают как обычно,
а то что выше-по идее не должно записываться вообще. Вобщем, заменил. От сетевушки Rtl8139. Ножку 6 на +5в для 16 битного режима посадил)
Подскажите, кто встречал подобную неисправность-возможна ли замена процессора с другой (автоматной) панели, или это лечится обвязкой процессора-транзисторные ключи и т.п?
Спасибо
Тема закрыта
Ответов (1 - 5)
сообщение 28.3.2015, 13:25
Сообщение #101955
Спасибо сказали: 2066 раз
А кварц стабильно работает? Осциллографом смотрели?
 Vadim_R
сообщение 28.3.2015, 13:41
Сообщение #101959
осцилл есть, USB слабенький на 4МГц
Но ведь дисплей нормально показывает секунд десять, пока стрелка не упрётся, а дисплей сегментный, с динамической индикацией-вот я и предположил что с тактированием всё должно быть.. Спасибо, проверю-надо делитель спаять. Найти бы pdf на проц, чтото не гуглится
 AVL
сообщение 1.4.2015, 9:43
Сообщение #102379
А посмотри что у проца делается на входе РЕСЕТ. Может там внешний генератор РЕСЕТА стоит и его (генератор) колбасит, в результате чего он (генератор) ресетит проц.
 Vadim_R
сообщение 1.4.2015, 13:07
Сообщение #102407
RESET по перепаду/подаче питания. Одометр начинает моргать только когда стрелка упёрлась в препятствие (палец) или доходит до нуля. Если стрелку вручную отвести на 200км/ч, подать 12вольт-то она будет медленно ползти до нуля (секунд 7) и при этом одометр не мигает, прекрасно показывая прошитый пробег. Ресет так себя не ведёт. Заказал такую же панель б.у-разберусь кто виноват, сообщу
 Vadim_R
сообщение 24.4.2015, 14:10
Сообщение #103699
выяснил следующее: если не подавать сигнал с датчиков температуры и уровня топлива (т.е подать только питание на панель), и отпаять шаговый моторчик спидометра-то экран не моргает, время устанавливается, пробег показывает.. Возможно при попытке процессора "дёрнуть стрелкой" под нагрузкой просаживается напряжение на какомто вторичном стабилизаторе, на внешней обвязке? Моторчики и АЦП встроенный исправны (пытается же измерять температуру) Может ктото поделится распиновкой или даташитом на процессор? iTT / Micronas CDVL . Спасибо
Тема закрыта
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 14:27
