28.3.2015, 13:13
#101954
Здравствуйте! Поиском не нашёл
Nissan Micra K11 1998 механика леворульная европа панель приборов VDO SW10 -во время движения упали стрелки, цифры на дисплее моргают с периодом раз в секунду -Замена EEPROM ST CS466 на 93C46 с заведомо рабочим дампом не помогла (на одометре теперь моргает другой пробег, но стрелка так же падает) -подозреваю неисправность фазовых выходов процессора iTT-четыре линии напрямую подключены к обмоткам шагового моторчика спидометра, стрелка возвращается на ноль рывками-два шага вперёд, один назад. Доходит до нуля (до ограничителя, или придержать стрелку пальцем)-начинает моргать одометр, какбудто процессор перезапускается при подаче питания (перегрузка от замыкания или помеха?) -питание 5в стабильно. Дамп S46 читается, но почемуто при заполнении FF портится содержимое некоторых защищённых ячеек (первые 16 ячеек работают как обычно, а то что выше-по идее не должно записываться вообще. Вобщем, заменил. От сетевушки Rtl8139. Ножку 6 на +5в для 16 битного режима посадил) Подскажите, кто встречал подобную неисправность-возможна ли замена процессора с другой (автоматной) панели, или это лечится обвязкой процессора-транзисторные ключи и т.п? Спасибо |
28.3.2015, 13:25
#101955
Подскажите, кто встречал подобную неисправность-возможна ли замена процессора с другой (автоматной) панели, или это лечится обвязкой процессора-транзисторные ключи и т.п? А кварц стабильно работает? Осциллографом смотрели? |
28.3.2015, 13:41
#101959
А кварц стабильно работает? Осциллографом смотрели? осцилл есть, USB слабенький на 4МГц Но ведь дисплей нормально показывает секунд десять, пока стрелка не упрётся, а дисплей сегментный, с динамической индикацией-вот я и предположил что с тактированием всё должно быть.. Спасибо, проверю-надо делитель спаять. Найти бы pdf на проц, чтото не гуглится |
1.4.2015, 9:43
#102379
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
А посмотри что у проца делается на входе РЕСЕТ. Может там внешний генератор РЕСЕТА стоит и его (генератор) колбасит, в результате чего он (генератор) ресетит проц.
1.4.2015, 13:07
#102407
А посмотри что у проца делается на входе РЕСЕТ. Может там внешний генератор РЕСЕТА стоит и его (генератор) колбасит, в результате чего он (генератор) ресетит проц. RESET по перепаду/подаче питания. Одометр начинает моргать только когда стрелка упёрлась в препятствие (палец) или доходит до нуля. Если стрелку вручную отвести на 200км/ч, подать 12вольт-то она будет медленно ползти до нуля (секунд 7) и при этом одометр не мигает, прекрасно показывая прошитый пробег. Ресет так себя не ведёт. Заказал такую же панель б.у-разберусь кто виноват, сообщу |
24.4.2015, 14:10
#103699
выяснил следующее: если не подавать сигнал с датчиков температуры и уровня топлива (т.е подать только питание на панель), и отпаять шаговый моторчик спидометра-то экран не моргает, время устанавливается, пробег показывает.. Возможно при попытке процессора "дёрнуть стрелкой" под нагрузкой просаживается напряжение на какомто вторичном стабилизаторе, на внешней обвязке? Моторчики и АЦП встроенный исправны (пытается же измерять температуру) Может ктото поделится распиновкой или даташитом на процессор? iTT / Micronas CDVL . Спасибо
| Сейчас: 10.10.2026, 12:04 |
