GHR1-57k30 и X-PROG 5.4.8
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 1:40
Сообщение #102183
Внутри стоит XC2361a-56f.
Блок с таким номером не заявлен. Можно ли его сделать Х-прогом?
1 из 3>»
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 2:02
Сообщение #102184
Подпаялся к процу. Прочитал flash0,flash1,flash3 с подачей внешнего питания.
Но не записывает!!! Пишет "Commnication error" и все виснет...
Подскажите, в чем секрет?
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 3:08
Сообщение #102185
100 раз все перепроверил. Ноги поднимал и опускал.
Читает на УРА. Но не пишет!
сообщение 30.3.2015, 5:01
Сообщение #102186
Спасибо сказали: 2062 раза
По идее должен записывать. Провода не длинноваты? Не тонковаты? Частота кварца совпадает на плате и в настройках? Внешнее питание на икспрог подавал надеюсь, а не на плату? USB шнур не пробовал другой?
Не знаю, как блок, а сам проц в списке есть.
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 7:38
Сообщение #102188
Провода длиной 5-7 см. Питание подавал на XPROG от мини-АКБ, 13.0 вольт.
Подключался как к блоку KD35-57k30 с сайта eldb.eu во вложении (визуально абсолютно одинаковые) - тоже только читает и не пишет
попробую подзарядить акб до 14 и еще укоротить провода....
Кстати, кварца на плате не увидел, но одинаково хорошо читается на частотах от 2 до 16 MHz
Шнур USB родной, с ферритовым фильтром....попробую другой
Спасибо!
Прикрепленный файл  XC2361A-56_KD35-57K30B.pdf ( 918.55 kB )
 vikx
сообщение 30.3.2015, 10:45
Сообщение #102196
Спасибо сказали: 70 раз
А какой автомобиль и год какой ...? Все инфинеоны хпрогом читаю и пишу = нет проблем ...!!!!!
Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 12:08
Сообщение #102202
Mazda 6 2012 год
 vikx
сообщение 30.3.2015, 12:26
Сообщение #102205
Цитата(sambist2003 @ 30.3.2015, 13:08) *
Mazda 6 2012 год
Тут не могу скачивать и загружать что либо ... на почту vikx@bk.ru скинь фото блока = процессора может подскажу как я подсоединялся
Отредактированно vikx - 30.3.2015, 12:34
skype: viktor25438
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 12:30
Сообщение #102207
Уже все перепробовал. Напругу повышал на ХПРОГе до 15 (но питание на проц не изменилось - 5.02В)
Шнурок USB менял. Провода укоротил - теперь вообще в натяг.
Результата нет. Читает на ура, писать - не пишет!
 vikx
сообщение 30.3.2015, 12:37
Сообщение #102209
12v на блок еще давать надо
skype: viktor25438
 sambist2003
Сообщение #102210
Если отключить провод от ноги RESET то картина не меняется. Читает но не пишет.
В обоих случаях там висит +5В....
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 12:53
Сообщение #102212
+12В на блок даю. На проц +5В не даю, т.к. там и так туда приходит +5В после подачи 12-ти на блок
 vikx
сообщение 30.3.2015, 13:14
Сообщение #102217
Строго по схеме ... кинул тебе
skype: viktor25438
 sambist2003
сообщение 30.3.2015, 13:49
Сообщение #102228
Спасибо за внимание к моей проблеме. Подключил строго по схеме. Читает, а при записи - Communication ERROR.
сообщение 30.3.2015, 14:00
Сообщение #102230
Хм.. Это как так?? Все могут, а вы не можете?
сообщение 30.3.2015, 14:02
Сообщение #102231
Может порты на икспроге пожег, надо проц проверить другим икспрогом.
1 из 3>»
  Сейчас: 6.3.2026, 6:13
