30.3.2015, 21:26
#102280
Здравствуйте. Подскажите где у этой машины под кпотом находится датчик удара... либо что там вообще от системы аирбаг. Подкиньте схем. Хотелось бы знать еще какое там должно быть сопротивление... чтобы проверить его. Спасибо
30.3.2015, 22:49
#102283
Как правило стоит 2 датчика, примерно над колесами, под капотом, датчики пъезокерамика, принцип действия близок к датчику детонации, поэтому их не сымитировать.
31.3.2015, 0:17
#102284
Как правило стоит 2 датчика, примерно над колесами, под капотом, датчики пъезокерамика, принцип действия близок к датчику детонации, поэтому их не сымитировать. хорошо. видимо прийдется менять. спсибо. -------------------- |
31.3.2015, 0:20
#102285
хорошо. видимо прийдется менять. спсибо. Я может ошибаюсь завтра уточню, но на этом авто датчик один спереди и стоит в районе замка капота -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.3.2015, 0:25
#102286
Я может ошибаюсь завтра уточню, но на этом авто датчик один спереди и стоит в районе замка капота вот и мне что то такое говорили... не знаю... с макс 2007 посмотри. -------------------- |
31.3.2015, 7:17
#102294
есть и два на лонжеронах системы , есть и около замка ( тут по авто надо смотреть , по её комплектации )
31.3.2015, 8:46
#102305
На C-Max вроде 1 датчик лобового столкновения и 2 боковых
31.3.2015, 21:35
#102358
спасибо за помощь!
4.4.2015, 11:42
#102693
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Должен быть под замком капота
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 10:20 |
