31.3.2015, 19:53
#102351
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 44 раза |
На машине уже поменяли электроусилитель руля. Хозяин говорит, что не работает. Я машину ещё не смотрел. Кто-нибудь менял электроусилитель руля? Подскажите, какие нюансы.
Отредактированно Foxer - 31.3.2015, 19:54
31.3.2015, 21:25
#102355
Проблема решилась. Заменили блок управления вместе с электромотором. До этого блок оставался родной.
3.4.2015, 17:53
#102675
Прописывать что-то пришлось или просто поменял и заработало?
26.8.2015, 15:29
#109277
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Прописывать что-то пришлось или просто поменял и заработало? менял недавно блок ЭУР на хендэ i30, точнее мотор и блок, сам вал старый оставил. Все заработало без всяких прописок, даже ошибки не пришлось удалять) До замены ЭУР не работал, ошибка была по обрыву цепи мотора. |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 13:04 |
