Opel Corsa С 2002 год проблема с изитроником
 zvuk
сообщение 1.4.2015, 9:36
Сообщение #102376
Спасибо сказали: 9 раз
Нужна помощь, предыстория такая. Приехал данный авто к нам на диагностику сигналки, перестал работать автозапуск. Стали проверять оказалось до сильных морозов со слов клиента, машина заводилась без педали тормоза, после сильных морозов стала заводиться только с выжимом тормоза. Соответсвенно сигналка перестала заводить машину с автозапуска, так как не каких обманок на тормоз установлено не было. Решили посмотреть ошибки по трансмиссии OP-COMом, ошибок не было, зашли в программирование, и абсолютно случайно тиснули кнопку обучения кробки. Оказалось что процес нельзя остановить просто закрыв окно, выпавшее после нажатия кнопки обучения. После всех действий на дисплее приборки, мигающая F машина в коме не заводиться. Но это пол беды, решили посмотреть ультросканом, и сделали с помощью его тесты механизмов, после этого коробка вообще ушла в какойто аварийный режим, тоесть не скидываются ошибки, и не даёт сделать адаптации. До этого после OP-COM всё это можно было сделать.
Вобщем поисках по инету прошивки изитроника, нашёл подходящий комплект, из комплекта взял только дамп еепрома залил и машина ожила все обрадовались, но оказалось что рано радовались. Маши категорически не хотела начинать движение с 1 передачи, только со второй.Но в процессе езды первая передача включалась.После остановки и перевключения зажигания в ручном режиме снова вторая передача. Да и к тому же залитый дамп еепром, похоже от комплектации с ABS, так как появилась ошибка по ABS его в машине нет.
Вобщем ищу либо рабочую пару без ABS, либо может кто то сможет поправить родной дамп еепрома, хотя может и флеш побило ХЗ.
Дампы прилагаю.В архиве два моих родных и тот с которым машина ожила, все подписаны.
Прикрепленный файл  Opel_Corsa_C_2002_год_flash_29F200BB_после_ультрос... ( 256 kB )
Прикрепленный файл  Opel_Corsa_C_2002_год_еепром_24с16_opel__z12xe__24... ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Opel_Corsa_C_2002_год_еепром_24с16_после_ультроска... ( 2 kB )
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
Ответов (1 - 14)
 Dredd59
сообщение 1.4.2015, 10:45
Сообщение #102389
Спасибо сказали: 8 раз
А если с первичным дампом все таки дать машине полный цикл обучения?
 zvuk
сообщение 1.4.2015, 10:54
Сообщение #102390
С первичным родным дампом, в нышнем состоянии, коробка не даёт зайти в адаптации. Да и при попытке стереть ошибки (ошибки посмотреть можно), коробка уходит в аут.
Да забыл написать TECH2 у нас нет, да и в городе похоже с ним глухо. Вот ищу варианты как оживить без TECH2.
Отредактированно zvuk - 1.4.2015, 10:54
 Mihali4
сообщение 1.4.2015, 10:55
Сообщение #102391
Спасибо сказали: 34 раза
Если запустить обучение параметров кпп при невывешенных передних колесах, есть большой шанс поломки механизма выбора передач. Проверяйте механику.
 zvuk
сообщение 1.4.2015, 11:10
Сообщение #102393
Коробка то отрабатывает все передачи, единственное что при остановке даже на первой передаче, и перевключении зажигания, в ручном режиме встаёт на вторую передачу. В движени всё работает плавно и без рывков. Да на сто процентов я не уверен, что когда на приборке горит 2 передача коробка механически находиться на этой передаче, потому как даже на ходу я не ощитил разницы при переходе с второй на первую, а вот с первой на вторую переход ощющается.
Отредактированно zvuk - 1.4.2015, 11:22
 Mihali4
сообщение 1.4.2015, 11:20
Сообщение #102394
Ну, значит, Tech2 или Tech2Win c MDI.
 yurafeo
сообщение 1.4.2015, 12:37
Сообщение #102403
Спасибо сказали: 83 раза
Какие хоть ошибки не стираются?
рабочий комплект если чё
Прикрепленный файл  C167.bin ( 32 kB )
Прикрепленный файл  AM29F200BB.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  24c16.bin ( 2 kB )
Отредактированно yurafeo - 1.4.2015, 12:38
 zvuk
сообщение 1.4.2015, 12:50
Сообщение #102404
Спасибо будем пробовать. Ошибка при заливке не родного дампа одна по ABS, и не стирается, похоже дамп от комплектации с ABS. С родным еепром, коробка не даёт войти в программацию, ошибки при этом, не заучена коробка, и по сцепе что то точно не помню.
 Easy
сообщение 1.4.2015, 12:59
Сообщение #102405
Спасибо сказали: 546 раз
С донорским дампом машина трогается со второй передачи так как не видит скорости машины, а нельзя оп-комом перекодировать её на отсутствие АВС??
Я так мериву один раз ушатал оп-комом, потом у конкурентов взял Tech 2 и легко её восстановил..
 zvuk
сообщение 1.4.2015, 13:04
Сообщение #102406
в оп-коме нет такой функции по коробке для этой машины, только по ЭБУ есть такая функция.
Отредактированно zvuk - 1.4.2015, 13:06
 zvuk
сообщение 1.4.2015, 13:07
Сообщение #102408
И ещё вопрос, в донорском дампе еепром достаточно будет поменять только VIN?
 yurafeo
сообщение 1.4.2015, 18:24
Сообщение #102442
Всё опкомом.... вин поменять и адаптацию,
 Rus07
сообщение 1.4.2015, 20:54
Сообщение #102451
Неоднократно писалось, никаких опкомов с Корсой и Меривой! Только Тек, MDI, КТС. Даже Тек без разрешения от ТИС не делает эти машины.
 Egorich
сообщение 1.4.2015, 21:09
Сообщение #102452
Спасибо сказали: 44 раза
Какие ошибки не стираются? Случайно не P1607? Какие были, но стёрлись? Когда меняли сцепление? Какой пробег авто?
Отредактированно Foxer - 1.4.2015, 21:20
 zvuk
сообщение 2.4.2015, 23:15
Сообщение #102630
Вобщем машину завёл. Всем кто откликнулся ещё раз большое спасибо.
Потребовались руки, оп-ком и прогеры и немного DOT 4, рабочие дампы.
Отдельная благодарность за дампы "yurafeo"
Отредактированно zvuk - 2.4.2015, 23:26
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 7:34
