Chevrolet Aveo 2006, корекция показаний
 sankovitsch
сообщение 5.9.2008, 10:32
Сообщение #4591
Добрый день. Никогда не сталкивался с этим делом, но шеф желает перед продажей изменить показания одометра. Подскажите пожалуйста с чего начинать. Спасибо.
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 Slavikk
сообщение 20.1.2009, 22:03
Сообщение #9874
Спасибо сказали: 119 раз
Цитата(Valiks @ 20.1.2009, 19:27) *
нужно на приборку глянуть.
Завтра сфотаю и положу фотки
 Sergeii
сообщение 20.1.2009, 23:09
Сообщение #9885
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(SlavikK @ 20.1.2009, 17:59) *
А по питанию не подскажишь?
Подобная информация есть в архивах и на форумах,не ленитесь искать.
 Slavikk
сообщение 21.1.2009, 11:44
Сообщение #9942
это всё есть ,есть и инструкция из "Новый раздел "Инструкции по спидометрам" ",но нигде не нашёл про указание есть ли ключи иммо в приборке и можно ли завести авто без доски(кто знает сколько я её буду делать???)
сообщение 21.1.2009, 12:34
Сообщение #9944
Спасибо сказали: 2064 раза
Нет там ничего такого, можешь заводить без щитка, только не долго, чтобы батарея не села :a_aac:
 Slavikk
сообщение 21.1.2009, 13:13
Сообщение #9951
Про лампочку "недозаряд" знаю,спасибо,кстати если она згорела можно накоротко кинуть + и газануть- генератор подхватит и пока авто не заглушишь будет заряжать аккум.
сообщение 21.1.2009, 13:35
Сообщение #9952
Накоротко на многих генераторах чревато палевом регулятора, но зато перегазовка более 3000 оборотов самовозбуждает генератор, но тоже не на всех.
 Slavikk
сообщение 21.1.2009, 17:58
Сообщение #9962
Машинка сделана,спасибо за помощь,подключался ETSmart USB может пригодится ещё кому частота при которой мотя прочиталась 4000 :a_aag:
дампы родной и правленный прилогаются :a_aar:
Прикрепленный файл  Chevrolet_Aveo_CHIP_MC68HC05H12x_80624.rar ( 241 B )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Aveo_CHIP_MC68HC05H12x_40000.rar ( 233 B )
Отредактированно sergeii - 21.1.2009, 19:40
Администрация
изменение формата фото
 Sergeii
сообщение 21.1.2009, 19:32
Сообщение #9968
Так ,для информации-у меня одна машина неделю ездила без щитка без каких-либо последствий.
 Slavikk
сообщение 26.1.2009, 9:56
Сообщение #10246
Чуть не забыл в моём случае панель снимается не так как описано "Инструкции по спидометрам" в документе "Chevrolet_Aveo_2005_68HC05H12.pdf"
Декоративная торцевая(передняя)накладка крепится 2 саморезами и 3 клипсами ,после этого откручиваем ещё 3 самореза крепления щитка (2 по бокам и один вверху)
Только после этого снимаем верхний солнцезащитный козырёк и тянем его вертикально вверх(он сидит на 3 направляющих длиной около 2 см)
 Sergeii
сообщение 26.1.2009, 16:00
Сообщение #10271
Действительно,как в инструкции ни разу не попадались.
 Slavikk
сообщение 27.1.2009, 12:44
Сообщение #10322
Так может есть смысл добавить описание снятия панели,типа 2 варианта,а будь я чуток слепее и вырвал бы декорашку с шурупчиками впридачу :a_aau:
сообщение 27.1.2009, 12:46
Сообщение #10323
А что же не добавить то, но фоток то нет, чтобы понять разницу, если она действительно есть :biggrin1:
 Slavikk
сообщение 27.1.2009, 15:23
Сообщение #10326
Ещё одна сегодня,по этой фотке видно где 2 шурупа?
Прикрепленный файл  IMG_1234.jpg ( 125.2 kB )
сообщение 27.1.2009, 15:40
Сообщение #10329
Блин, может я попутал с разборкой, или у меня щиток висел на одном верхнем шурупе, а боковых просто не было, а что касается накладки, то вроде и у меня там были два шурупа, но насколько помню, я их зря откручивал, они вроде как раз к этому козырьку и крепят планку с клипсами, и нет смысла их откручивать, вообщем что то типа того. Но точно уже не помню, фоток не осталось, а когда делал следующие разы эту тачку, не замечал каких то отличий от инструкции. Так что или варианты разные или мой косяк, но главное, что распиновка камня верная )), а так надо уточнить конечно.
 Valiks
сообщение 27.1.2009, 18:05
Сообщение #10338
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
такой вид приборок один, других мне не попадалось.
Прикрепленный файл  Aveo_1.JPG ( 184.51 kB )
«<3 из 5>»
  Сейчас: 29.9.2026, 17:58
