BMW CAS4, Где лежит ISN в CAS4
 f30user
сообщение 28.8.2014, 16:37
Сообщение #88756
Спасибо сказали: 7 раз
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него :dumaem:
«<3 из 7>»
Ответов (30 - 45)
 f30user
сообщение 2.4.2015, 6:33
Сообщение #102465
Цитата(Saveliy @ 2.4.2015, 1:03) *
Прекрасно все читается, вобще никаких проблем с 1к79x ни разу, сотни уже считано, и с четвертым касом все тоже супер. Если юзаете китайский адаптер, там есть косячок, который и бъет так больно. Так что не надо му му :a_aad:
косячок все тот же кварц?
 yurafeo
сообщение 2.4.2015, 10:08
Сообщение #102478
Спасибо сказали: 83 раза
скорее счётчик...
китайцы слишком полностью повторили конструкцию...слишком
 f30user
сообщение 2.4.2015, 10:11
Сообщение #102479
Цитата(yurafeo @ 2.4.2015, 11:08) *
скорее счётчик...
речь про адаптер вроде идет :a_aaa:
 yurafeo
сообщение 2.4.2015, 10:14
Сообщение #102481
в адаптере небыло косячков, и кварц это не косячок а тех процесс...соблюдаешь - успех, несоблюдаешь соответственно попандос
 f30user
сообщение 2.4.2015, 10:27
Сообщение #102483
я так понял, именно про бдм адаптер17 речь идет
 yurafeo
сообщение 2.4.2015, 11:10
Сообщение #102487
а что в нём был за косяк?
 f30user
сообщение 2.4.2015, 12:02
Сообщение #102491
кварц
резистор
кто-то пишет стабилизатор надо убрать
распиновка адаптера другая
сообщение 2.4.2015, 12:20
Сообщение #102495
Спасибо сказали: 2062 раза
Неверно. Именно косячок. У кварца (точнее кварца там нет, там генератор) рабочие три ноги, частота не ууправляемая. Стоит на плате 100% подделка, она шалит и плавает. Проверено неоднократно.
 Odotech
сообщение 2.4.2015, 12:34
Сообщение #102496
Спасибо сказали: 219 раз
И чем же заменить этот генератор ?
сообщение 2.4.2015, 12:44
Сообщение #102498
Любым подобным. Я покупал оригиналы, но в свободной продаже почти нет уже. Можно раскорячить в металлическом корпусе, только вольтаж генератора соблюсти, бывают 3.3 вольта, бывают 5 вольт. Сколько стоит на адаптере, уже не помню, по маркировке даташит гляньте или замерьте тестером.
 Doctortehno
сообщение 2.4.2015, 14:12
Сообщение #102507
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А вообще должно быть очково, читать кас, а потом припарковать эфку к забору! :a_aal:
 f30user
сообщение 2.4.2015, 14:38
Сообщение #102516
да не. для опытов покупаю б/у. а так да :icon_70:
зы тема постранично только у меня не разворачивается? после первого поста идет дерево постов :ulibki-13:
сообщение 2.4.2015, 16:47
Сообщение #102530
Кнопку не ту нажал...
Вот подсказка, как переключиться.
Прикрепленный файл  CarLine-View.jpg ( 61.24 kB )
 vidamotors
сообщение 2.4.2015, 23:32
Сообщение #102632
Спасибо сказали: 156 раз
Брал у Сереги, но не думаю, что он адаптер сам делал скорее всего китай.
Надо где-то генератор надыбать, а то как закрытый проц, так сука рулетка. Etl поддерживает слишком мало типов процессоров.
Не очень очково, новый 500 евро. Очково когда ландровер там водик 1500 евро. И дату хрен где найдешь, так как обычно ее ни кто не читает или читают не полную.
Отредактированно darck2008 - 24.9.2015, 23:50
сообщение 3.4.2015, 16:23
Сообщение #102668
Я бы мог выслать тебе оригинал SG-615PH, но из за доставки эта штучка тебе золотой обойдется :icon_megaautofahren:
Прикрепленный файл  image.jpg ( 186.93 kB )
«<3 из 7>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 19:15
