26.1.2009, 11:43
#10250
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Требуется подмотать пробег, Carisma 2003г. Осцилографа нет.
Если мерить напряжение сигнала от датчика скорости относительно минуса меняется мах до 4В, если относительно плюса до бортового напряжения. Объясните такой факт При увеличении скорости напряжение импульса уменьшается. У меня сомнения можно ли использовать подмотку на К561? |
26.1.2009, 15:37
#10267
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Требуется подмотать пробег, Carisma 2003г. Осцилографа нет. Если мерить напряжение сигнала от датчика скорости относительно минуса меняется мах до 4В, если относительно плюса до бортового напряжения. Объясните такой факт При увеличении скорости напряжение импульса уменьшается. У меня сомнения можно ли использовать подмотку на К561? осцилограф возьми ! там обыкновенный датчик хола ! помойму питание 5в если память не изменяет ! и транзистор поставь на выходе ! |
26.1.2009, 17:05
#10275
Осцилографа нет
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 9:55 |
