Mitsubishi Carisma 2003г, надо подмотать.
 rovbok
сообщение 26.1.2009, 11:43
Сообщение #10250
Требуется подмотать пробег, Carisma 2003г. Осцилографа нет.
Если мерить напряжение сигнала от датчика скорости относительно минуса меняется мах до 4В, если относительно плюса до бортового напряжения. Объясните такой факт :a_aag:
При увеличении скорости напряжение импульса уменьшается.
У меня сомнения можно ли использовать подмотку на К561?
Ответов (1 - 2)
 gorusya
сообщение 26.1.2009, 15:37
Сообщение #10267
осцилограф возьми ! там обыкновенный датчик хола ! помойму питание 5в если память не изменяет ! и транзистор поставь на выходе !
 rovbok
сообщение 26.1.2009, 17:05
Сообщение #10275
Осцилографа нет :a_aag: , по этому и вопросы такие
  Сейчас: 12.8.2026, 16:00
