3.8.2014, 22:49
#87833
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
нужен FLASH (full) MC9S12XHZ512 Ford Mondeo, я так понял эти процессоры стали ставить в Mondeo с 2010 года, на cardamp такой FLASH не обнаружил.
4.4.2015, 11:31
#102692
UPA
4.4.2015, 12:08
#102694
![]() Группа: Real User Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2015, 13:57
#102698
64 кб не маленький размер для этого камня? если умножить на 8 то получится то самое число что и в названии проца такшта нормалный размер, если приглядется |
4.4.2015, 14:46
#102699
UPA а слейте пожалуйста x-prog-ом, айпрогом или чем-нибудь еще, 64к маловато :) |
4.4.2015, 15:10
#102700
как время будет
5.4.2015, 16:11
#102755
если умножить на 8 то получится то самое число что и в названии проца такшта нормалный размер, если приглядется Зачем умножать? Это же не биты/мегабиты, чтобы их умножать на 8, а байты Так что файл сильно урезан все же. |
5.4.2015, 16:21
#102759
все притензии Пенко , его офф прогер с последним софтом
5.4.2015, 17:37
#102763
все притензии Пенко , его офф прогер с последним софтом Прогер значит старый, который вычитывает 64 кб. Новая UPA читает полностью не урезанный FLASH 512кб. |
5.4.2015, 18:40
#102767
он нормальный , и если гон*он поддержку не прекратил я , как бы как и другие купил обновленый
но реально , упа прошлая меня устраивала и устраивает и под неё у меня калики на наверно 1500 $ старый не старый , но офф , а это говорит о прекращении поддержки |
5.4.2015, 18:58
#102768
Вобще конечно непонятно, почему новый софт в старой упе не может прыгать выше адресации FFFF, может проц упы не может указывать 16-ти битную и выше адресацию?? Но с другой стороны в более старые времена больше и не надо было, а сейчас хошь не хошь, железо обновлять надо.
6.4.2015, 3:54
#102780
Потенциал у старой упы был невелик, да и чинцы неплохо постарались.
В новой программное регулирование напряжения, чтение MAC, MPC, Inifineon и много чего, что нельзя было реализовать в старой. Если обновы с таким темпами пойдут будет неплохо. Также радует в списке XHY серия Motorola/Freescale и сохранение не урезанных флешей процессоров. P.S. Стараая упа в оригинале у меня есть. Не жалею что купил новую. Жаль только, что нельзя кальки от старой прикрутить к новой! |
6.4.2015, 5:47
#102782
ну не все так поступают , мне например новую покупать даже не хочется ( так как считаю разработчик швырнул своих офф пользователей , а до его отношений с китами как то фиолетово ) , у меня оранж перекрывает процы с х прогом полностью ( и сомневаюсь что новая упа лучше с чем то работает )
может есть подключка для о5 у кого , по пинам как упой читал не хочет оранж по 4 проводам читать эту панель |
6.4.2015, 10:09
#102791
У О5 хелп же есть
6.4.2015, 10:19
#102792
по нему надо еще osc цеплять ( кварц ) а вот куда его цеплять хз , на плате кварц 6 пиновый
6.4.2015, 10:29
#102793
Нет там требований про кварц...там три провода предлагают подключить, в надежде что плюс сам поймёшь куда
на синий кружок нажми и там что зелёным то подключи.. |
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 20:29 |
