Audi A4 2003, ТАШО ЕЕ ДЕЛАЕТ
 grek70
сообщение 26.1.2009, 19:12
Сообщение #10285
Спасибо сказали: 14 раз
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗУ AUDI A4 2003. ТАШО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАНЕЛЬ. НО ПОТОМ НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ ПРОЦЕНТЫ .ОБЬЯСНИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ МОЖЕТ ЕЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ РУЧКАМИ.
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 26.1.2009, 19:24
Сообщение #10287
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
дарагой зачем так кричих :biggrin1: чем делал? номер приборки какой?
сообщение 26.1.2009, 19:33
Сообщение #10289
Спасибо сказали: 2064 раза
Это значит, что по идее она ищет код, и после этого она сама законнектится, но на этой машине это тухляк, с 2001г, когда пробег крипто, то тахой работать только напрямую с чипом.
 grek70
сообщение 26.1.2009, 19:59
Сообщение #10292
SAVELIY ! ташо минут 10 искал код. но клиента срочно вызвали не успел дождатся результата . завтра должен заехать . ( при разборке панели есть проблемы со стрелами ).
 Dtc
сообщение 26.1.2009, 20:27
Сообщение #10297
Группа: Member
таких клиентов ,еще в коляске душить нужно :ves12:
а завтра цена должна вырасти на работу со снятием панели! :prof12:
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 metermaster
сообщение 27.1.2009, 1:12
Сообщение #10315
Спасибо сказали: 74 раза
не теряй даром времени, не победит таха её через обд!!!
записывай актуальные км(если мл умножай на коэфф.),снимай, далее как привык, либо внутривенно 4 проводка, либо скидывай стрелы, выпаивай (или клипса),следуй указаниям меню тахи. результат в пределах 4096 км :prof12:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 powernil
сообщение 27.1.2009, 11:45
Сообщение #10319
Спасибо сказали: 19 раз
какой номер панели? vagprog должен взять это год
 autodamp
сообщение 27.1.2009, 12:30
Сообщение #10321
Спасибо сказали: 4 раза
В Вагпроге не заявлены крипто панели А4, поэтому не рискую, делаю только с разборкой
СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАГПРОГ:
• Audi A4 MR 1996-1996 (VDO)
 pavelka
сообщение 9.3.2010, 12:41
Сообщение #34486
а с Vag k+can commander 2.5 может можна ???
 Igor_SPb
сообщение 9.3.2010, 18:16
Сообщение #34493
Спасибо сказали: 3 раза
У меня оригинальный коммандер делает их, попробуй, вдруг прокатит.
 Zubr
сообщение 9.3.2010, 22:19
Сообщение #34509
99.99 % не возьмет, там Bosch стоит скорее всего
 pavelka
сообщение 9.3.2010, 22:26
Сообщение #34512
сегодня как раз про бывал A4 2002г Bosch RB . при подключении начили дергаться стрелки. это так и должно быть ?
Отредактированно pavelka - 9.3.2010, 22:28
 metermaster
сообщение 9.3.2010, 22:34
Сообщение #34515
блин, не пойму, чего её шнурком дрючить пытаетесь??? дешёвые приблуды не берут её!!! 101%
делайте ручками)))
халявные кальки на каждом углу.
умный вид, томный взляд, 2 самореза, разговоры про чудо-сложный алгоритм +- 4096 км. сняли панель ушли в никуда. 10 минут и сотка зелени в кармане)))
А за шнурок сотку по нынешним временам трудно просить))))
все дюже грамотные стали)
 Zubr
сообщение 9.3.2010, 22:57
Сообщение #34519
Я согласен, причем вероятности увалить будет в 100 раз меньше нежели китайским шнуром, про другое оборудование говорить не буду. НО, некоторые клиенты так ссут малейшей разборки салона, даже если прекрасно видят твой вид и не отвертку взятую у слесаря, есть клиенты, которые ищут несколько месяцев людей, мотающих японцев по диагнозе :icon_kringeln: и тебе с серьезным видом утверждают мне же VW делали через дырку, а это же ВАЗ, он же проще !
 metermaster
сообщение 9.3.2010, 23:12
Сообщение #34521
ну мы же не первый день замужем)
где-то я уже говорил, что в нашем деле далеко не достаточно быть бравым умным парнем, нужно быть хитровыебанным психологом-бизнесменом, и пиздеть побольше, и не давать вставить слова умникам.
Касательно данной панели, говорю что без съёма сделать её НЕВОЗМОЖНО!!! и точка. либо делаем за 100 со съёмом, либо остаётесь при своих 250 тыщщах))) Даже до 09.2001 которая шнурком на ура, снимаю. Лишняя штука за снять-поставить не помешает))) ни одного прокола))) :icon_kringeln:
 ocelot
сообщение 10.3.2010, 2:35
Сообщение #34534
Спасибо сказали: 5 раз
если VDO должен взять по к-линии,номер панели то какой ?
7
+7 921 983 22 84 Михаил
1 из 2>»
Вчера, 21:45
Посл. ответ от Андрей
Вчера, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
23.7.2026, 17:46
Посл. ответ от Motostrelok
  Сейчас: 31.7.2026, 12:34
