17.3.2015, 9:11
#100737
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем пришла машинка Audi A6 2006 г 2.4 в блоке kessy 4F0905852B процесор моторола 9S12 маска L40K машина не заводится в процессоре дырка умер напроч с процессора ничего считать не удастся кто может подсказать, что можно сделать в этой ситуации, как вариант тупо купить на разборе блок рулевой колонки, эбу двигателя, и ключик с иммо и тупо заменить ??????
17.3.2015, 9:15
#100739
не прокатит , лучше отдать дилеру
17.3.2015, 9:33
#100741
17.3.2015, 9:37
#100742
Просто есть такая же машинка в разборе эбу двигателя и блок подрулевой в сборе поменять ?
17.3.2015, 9:44
#100744
Просто есть такая же машинка в разборе эбу двигателя и блок подрулевой в сборе поменять ? Будут проблемы с остальным (компонент секьюрити) Был бы хотя бы eeprom из защелки, flash я бы дал. Раз вычитывал из коротнутой моти, при большой температуре и внешнего - мощного источника питания - отдалась.
17.3.2015, 10:02
#100745
Будут проблемы с остальным (компонент секьюрити) Был бы хотя бы eeprom из защелки, flash я бы дал. Раз вычитывал из коротнутой моти, при большой температуре и внешнего - мощного источника питания - отдалась. А чем читали ? |
17.3.2015, 10:28
#100746
7.4.2015, 2:18
#102872
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Привязать то можно по дампам и совсем левую защёлку к машине (будет заводиться и защита компонетов будет ок( Будет всё работать штатно)),но есть пару но......(((коробка(автоматили вариатор)-поедет или нет, и есть ли у вас чистые ключи и чем работать с ними.
Самый простой вариант донорский EZS с ключём и дамп от него+дамп моторника+дамп гетевея+немного франклинов Отредактированно dimon9555 - 7.4.2015, 2:22
8.4.2015, 16:00
#102946
на 2,4 в основном вариатор шел, тут будет беда с коробкой, ее без дампа защелки фиг скинешь
11.4.2015, 1:59
#103008
не на всех 2.4 привязка коробки была как не странно,штук 6-7 поехали без проблем при отсутствии родного EZS.
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 22:09 |
