Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2063 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<14 из 15>»
Ответов (195 - 210)
 a__l
сообщение 26.9.2014, 11:19
Сообщение #90089
Цитата(zmeiarm @ 26.9.2014, 11:12) *
а зачем массам заниматься этим делом?
ты читал топик и видел как ребята искали и пробовали. а теперь выложить в массы чтоб завтра это на каждом углу делали??
если ком.тайно то другое дело...вот я бы с удовольствием бы повозился с блоком по решению участников форума...но мне не совсем понятны все нюансы переделки.
на каждом углу все равно делать не будут!
 nokia747
сообщение 8.4.2015, 9:50
Сообщение #102924
Так по "правильному" раздельному свечению стопа и габарита вопрос решился?
сообщение 8.4.2015, 12:10
Сообщение #102926
Уже все все забыли как оно должно быть!! )) Но у меня точно все правильно горит))
 Easy
сообщение 8.4.2015, 12:50
Сообщение #102930
Спасибо сказали: 546 раз
И у меня всё правильно горит, где-то даже фотографии есть в теме. :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 8.4.2015, 15:31
Сообщение #102942
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Буржуи. На каких машинах разъезжают
 nokia747
сообщение 8.4.2015, 15:39
Сообщение #102943
кто-то давно забыл, кто-то только встретился)) а фотки не могу смотреть(( надо сообщений нафлудить :stesn: Сейчас буду пробовать победить это чудо. В теме вроде всё описано, но упоминается про какие-то секреты, которые только в личку уходят. Надеюсь - побеДю. Если не справлюсь - можно в личку постучаться?
 Rotella
сообщение 29.4.2015, 2:47
Сообщение #103911
Прикрепленный файл  image.jpg ( 172.48 kB )
Всем привет,
Не так давно поставил задние рестайл диодные фары на до рестайлинговую машину. В комплекте шли фары и блок с резисторами и вентилятором охлаждения. Все поставил, особых проблем не возникло... Но тоже гложет мысль о том, что этот кулер может остановиться и тогда блок расплавиться от перегрева... Это в лучшем случае, а в худшем, потянет за собой еще какие нибудь провода. Ну и ошибка подсветки номера постоянно выскакивает из-за того что в разрез включен габарит и блок с кулером. Пока еще не смотрел, как именно все это скомутировано, надеюсь, что хотя бы через релюшку. Езжу много, по 7-10 часов не редкость, поэтому хочется сделать по уму. Смотрел новый блок комфорта 4L0910289H, но их как-то нету, пропали с ebay. Завтра сниму модуль с резисторами и блок комфорта, гляну на эту хрень. О, вспомнил... В фарах днем вообще не видно как светится габарит! На мой взгляд что-то здесь не правильно. Я, правда, пока не встречал машин с такими фарами, где бы они нормально так светили, но это не показатель...
 Diagramm
сообщение 22.6.2015, 2:58
Сообщение #106250
Спасибо сказали: 149 раз
Поддерживаю! Фото не посмотреть! Секреты только в личку уходят ! слишком странный форум ! не в обиду создателям!
Читая эту тему ничего конкретного не нашел! как и что сделать по поводу промаргивания и ошибок на приборке.
Хотя после прочтения побежал в гараж! и разобрал крышку багажника, проверил по передим и задним огням оказался стоят китайские резисторы:icon_superschnute:
А я катаюсь 3-й месяц и радуюсь! до первого жаркого дня!
В крышке багажника вобще отожгли ! колограма полтора напихали резисторов ! :icon_superschnute: причем примотали к проводам и заложили внутрь ! Я когда развернул и увидел все это ! слов не было! провода поплавились хорошо что до жил не дошло ! Вах !!!
И за это еще наверно круто взяли с бывшего хозяина ! Слов нет !
Один совет электрикам не ставьте китайские резисторы ! какой дебил их придумал !
Вообщем переделал я перед (повороты,габариты,дхо)- хоть и на керамике но холодные, промаргивание убрал кандером с диодом
Осталось с жопой разобратся! А там ого-го чего понаделали :icon_superschnute:
А по поводу блокировки пользователя на 30 ненужных постов это вы все таки погорячились! читая форум 3 дня я только засрал себе мозг! так ка ни фото не посмотреть ни нужное для себя не нашел, так как оно в закрытом разделе ! Логично же если человеку нужно он все равно найдет на соседнем форуме!
В тем более если у вас человек покупает оборудование это не первый заскочивший на сайт а реалный юзер таким надо сразу давать доступ !!! иначе весь интерес пропадает ! Я уже больше информации нашел на соседних форумах и начал общаться так как там нет 30 постов ! Сделайте разумно 3-5 постов. А если человек клиент ваш так в тем более откройте ему юзера сразу!
Жизнь коротка ! кто хочет украсть - украдет! кто хочет за копейки мотать приборки - он будет мотать! и вы ничего с ними не сделайте!
А кто хочет зарабатывать в том или ином бизнесе не будет смотреть на соседние цены а зарабатывать репутацию и через год два к нему будут ехать хоть и дорого!
Извиняюсь накипело! за несколько бессоных дней :)
И есть ли на этом форуме где-то прайс по одометрам? чтоб представления иметь что и сколько стоит?
 Darck
сообщение 22.6.2015, 8:57
Сообщение #106255
Спасибо сказали: 496 раз
Это не клуб любителей ауди если вы не заметили! А форум специалистов занимающихся определенными видами деятельности тем самым поддерживая свое благосостояние! И клиентам не нужно знать решения которые мы порой добиваемся неделями, поэтому давать в массы всего подряд не можем и вы должны это понимать, ограничение для просмотра в первую очередь и сделано что б отделить мастера от клиента поэтому новичкам никто не отказывает но и помощь оказввают или ограниченную или платную, и на всех форумах которых основная масса общаеться есть ограничения так что байки я пошел к соседям и мне все в картинках выложили никто тут не поверит, нам самим у соседей приходится вносить свою лепту чтоб получить как вы сказали в личку помощь или конкретное решение и поверьте это лепта бывает не за спасибо а порой и финансово, чтоб заработать, научиться, или исправить свой косяк бывает очень не дешево, а последнее может быть в разы дороже чем на этом мы заработаем, как тотак! Ничего личного!
 Diagramm
сообщение 22.6.2015, 14:50
Сообщение #106308
Я вас понимаю и не возражаю ! На то он и бизнес если в нем нет секретов то нет и денег! Я хотел сказать про то что читая форум про одометры в нем очень много воды всего лишь по той причине чтобы набить посты. Я то их набью как новый пользователь! но мне кажется это не логичным! пусть лутьше сделают аккаунт платным или еще что то придумают. Но и со стороны нового пользователя это смотрится не логично когда читаешь форум а часть становится закрытой.
Ладно, не будем как говорят оффтопить! буду набивать посты !
 Zmeiarm
сообщение 22.6.2015, 14:53
Сообщение #106309
Любопытный
ну так можете обратиться к тем кто сделал эти машины в личку, с коммерческим предложением. и ненадо будет набивать посты
сообщение 22.6.2015, 15:28
Сообщение #106311
Ну почему же не логично! На любом форуме, если информация представляет коммерческий интерес, никакая регистрация не поможет, чтобы по бырому скачать что-то. Также ограничивают закрытыми разделами, хотя часть инфы например видна через поисковик, не было такого ни разу у вас? Просто привыкли, что забил в гугле поисковый запрос, скачал что нужно и относительно быстро и бесплатно. Думаете я на других форумах могу моментально получать нужную информацию? Как бы не так! Хоть обидно, хоть не обидно, никто по бырому не даст. К сожалению, на все нужно время и главное, взаимопомощь, а не игра в одни ворота. Не бывает халявы, бывает иллюзия этого и последствия, которые потом пожинаем все вместе.
У нас настолько все плохо, что платить никто и ни за что не любит. Человек до усеру будет искать халяву, и будет убежден, что именно для него должно все лежать открыто и только при реальном отсутствии свободного решения может быть еще и сделает попытку за что-то заплатить с жутко недовольным лицом. Не так разве?
Отсюда вобщем-то все сложности.. Не жалко и не сложно дать информацию нормальным людям, но не прохожим, которые просто прибежали слить инфу и убежать.
 nokia747
сообщение 30.7.2015, 19:59
Сообщение #108096
Бывает и шара. http://www.drive2.ru/l/6493068/ правда, я это всё и из данного форума допёр до выхода ссылки на драйве, но победить быстрое моргание стрелок на приборке так и не удалось. Диагностика ошибок не даёт, фонари не помаргивают а стрелки... Если кто соизволит поделится секретом в личку, буду оч признателен. Тупо набивать посты ради просмотра фоток не стал.
Администрация
Ссылки на внешние ресурсы запрещены. Отредактируй свой пост.
 Easy
сообщение 30.7.2015, 20:31
Сообщение #108102
А что в машине было заменено?? Только задние фары или ещё и передние??
сообщение 30.7.2015, 21:06
Сообщение #108112
Вот человек, а.. Выложил в сети на шару секрет, зарабатывает очки типа себе. Строит из себя профессионала с микроскопом)) посоревновался бы я с ним в пайке, без микроскопа от завода бы не отличил. Но это ладно, главное, что его статья и комментарии не приведут к полному идеальному результату. Отсутствуют важные моменты и количество ног неверное. И думается, он у меня мою работу подсмотрел и там наваял, но так как полностью секрет не раскрывал я, он так и написал, то, что вычитал. А гордится этим, написав, мол гарантирует, что нигде такой инфы нет, он первый и единственный, кто опубликовал это.. Мда.. Любят люди присваивать себе чужие труды. Я несколько плотных суток на это убил, чтобы сделать идеально.
«<14 из 15>»
71 чел. читают эту тему (гостей: 71, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 28.6.2026, 18:31
