6.3.2015, 17:03
#100099
Приветствую! Приехал такой батискаф с проблемой - не работает спидометр. При осмотре выявлено, что разъем с датчика скорости снят и примотан к проводу АКБ. Проводка ДС уже ремонтировалась в каком то чУдном автосервисе - скрутки через каждые 5 см. провода. Также, по словам клиента, для чего то облужены контакты разъема ЭБУ которые, якобы, отвечают за датчик скорости (при осмотре выяснил, что облужены контакты к которым даже провода не подходят). Посему вопрос - не богат ли кто схемами на это авто? В сети нашел некоторые, но не то. Благодарю!
8.4.2015, 17:08
#102953
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Всё ещё надо?
8.4.2015, 17:16
#102955
Выкладывайте если есть, не мне так еще кому может пригодится. Я надеюсь ко мне это сооружение больше не приедет.
8.4.2015, 19:21
#102959
Все схемы я нашёл на форуме этих машин. Есть одна своя наработка - как раз не работал спидометр. Я взял сигнал с бортового компьютера (на бортовом компе присутствовал сигнал с датчика скорости) и соединил на щиток, рисунок куда соединять прилагаю.
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 11:47 |
