10.4.2015, 14:39
#102992
Здравствуйте. Данное авто, с двигателем 1.4 D4D 90лс. попало в аварию. После чего не заводится. Хотел бы знать возможные причины... Хочу купить какой то кабель по ним. Подскажите что лучше и дешевле всего взять. Есть делфи... может оно выручит.
10.4.2015, 14:47
#102993
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Для начала диагностика любым сканером. В идеале китайский клон Mongoose или X-horse и к ним на ноутбук ломаный Techstream. А без диагностики причины до утра перебирать можно...
10.4.2015, 14:47
#102994
Я пользуюсьTechstream, но её и дельфи должна читать нормально.
10.4.2015, 14:55
#102995
Для начала диагностика любым сканером. В идеале китайский клон Mongoose или X-horse и к ним на ноутбук ломаный Techstream. А без диагностики причины до утра перебирать можно... какой из них лучше? -------------------- |
10.4.2015, 14:56
#102996
Я пользуюсьTechstream, но её и дельфи должна читать нормально. скачаю течстрим... посмотрю что к чему, отпишусь. -------------------- |
10.4.2015, 20:49
#103002
Openport2 для течстрима великолепно подходит.
10.4.2015, 23:18
#103007
Смотри кнопку за педалями!
А вообще на некоторых моделях в том числе Toyota, блокирования ЭБУ двигателя после срабатывания подушек! Эта мера предназначена для предотвращения возгарания, и пока не сотрешь краш, авто не заводится! |
14.4.2015, 0:21
#103114
пришел, поставил АКБ, крутнул стартером, прокачал рейку, завел.
| Сейчас: 15.11.2026, 1:41 |
