Peugeot Boxer 2009 2.2D HDI, Нужен virgin dump
 Easy
сообщение 13.4.2015, 10:23
Сообщение #103092
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Притащили мне Peugeot Boxer 2009 года двигатель 2,2D HDI для замены моторника. Моторнрик на связь не выходит из-за кривого дампа( в моторнике до меня уже капались) залил свой дамп, поменял ДПКВ и машина ожила. Только проблема в том что мотор в ней стоит 120 л.с. а дамп который у меня есть под привязку от 100 сильного мотора. Может кто родной дамп поправит или поделится дампом от такого мотора под привязку. Мотор P22DTE (4HU).
Прикрепленный файл  P1040661.jpg ( 156.49 kB )
Прикрепленный файл  P1040665.jpg ( 163.85 kB )
Прикрепленный файл  boxter_original_2009.bin ( 832 kB )
Прикрепленный файл  st10f276_boxer3_virgin.bin ( 832 kB )
1 из 3>»
Тема закрыта
 profecor
сообщение 13.4.2015, 16:34
Сообщение #103096
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Такой сгодиться? Софт совпадает, на скрине видно.
Прикрепленный файл  BOXER_STD_KTAG.bin ( 832 kB )
Прикрепленный файл  BOXER_STD.jpg ( 90.89 kB )
 Easy
сообщение 13.4.2015, 17:29
Сообщение #103097
Дамп то тот, только он "не новый", иммошник горит, а мне надо под привязку дамп.
 profecor
сообщение 13.4.2015, 18:29
Сообщение #103102
Юра пробуй так. Вариков больше нет.
Прикрепленный файл  BOXER_REPAIR.bin ( 832 kB )
 Easy
сообщение 13.4.2015, 18:53
Сообщение #103103
Не, Саш, не завелась. Но я за день развлечений вроде понял этот дамп, завтра скорее всего сделаю его "новым".))
 Easy
сообщение 14.4.2015, 12:03
Сообщение #103119
Сделать дамп новым не получилось, зря пол ночи не спал,)) поэтому всё ещё нахожусь в поисках vergin dump,)) может где у кого валяется на столе дамп, пылью покрывается.))
Есть немного денег у меня, готов купить его. :icon_megafreu:
 Slavikk
сообщение 14.4.2015, 18:53
Сообщение #103124
Спасибо сказали: 119 раз
это под привязку а не автопривязка , хотя и не дочищен малость
пин известен ? лексия есть ?
 Easy
сообщение 14.4.2015, 19:31
Сообщение #103129
Какой именно дамп под привязку??
Лексия есть, pin есть (pin родной с машины есть), диагбокс есть, но ничего не получается.))
 Slavikk
сообщение 14.4.2015, 20:39
Сообщение #103130
в 4 посту
 profecor
сообщение 15.4.2015, 13:55
Сообщение #103173
Как успехи?
 Easy
сообщение 15.4.2015, 14:41
Сообщение #103177
Цитата(profecor @ 15.4.2015, 14:55) *
Как успехи?
Никак, тот что в четвёртом посту пробовал сегодня через pin вписать в машину не прокатило. Буду пробовать сам чистить, там всё понятно, только надо время много потратить. Завтра займусь.
 profecor
сообщение 16.4.2015, 18:21
Сообщение #103240
Вот пробуй.
Прикрепленный файл  dcu102_st10f276.bin ( 832 kB )
 Easy
сообщение 16.4.2015, 22:50
Сообщение #103254
Цитата(profecor @ 16.4.2015, 19:21) *
Вот пробуй.
Спасибо, завтра попробую, сам два раза уже пересчитывал дамп, результата ноль, а думал легко сделаю.
 potent
сообщение 17.4.2015, 8:26
Сообщение #103257
Спасибо сказали: 106 раз
Моя вот так делает reset rolling code
Прикрепленный файл  boxter_original_virgin.bin ( 832 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Easy
сообщение 17.4.2015, 15:38
Сообщение #103262
С дампом profecor, моторник на связь выходит но висит ошибка по иммобилайзеру и ключи не прописываются, с дампом potent,, мрторник на связь вообще не выходит. Может кто подскажет где можно купить такой дамп за отечественные рубли. Дамп нужен virgin 120, а лучше 130 лошадей и евро 2.
 Slavikk
сообщение 17.4.2015, 15:40
Сообщение #103263
а запчасть замена нет пукта замена эбу и обучение его вину пину ?
1 из 3>»
Тема закрыта
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 11:08
