13.4.2015, 10:23
#103092
Всем привет!! Притащили мне Peugeot Boxer 2009 года двигатель 2,2D HDI для замены моторника. Моторнрик на связь не выходит из-за кривого дампа( в моторнике до меня уже капались) залил свой дамп, поменял ДПКВ и машина ожила. Только проблема в том что мотор в ней стоит 120 л.с. а дамп который у меня есть под привязку от 100 сильного мотора. Может кто родной дамп поправит или поделится дампом от такого мотора под привязку. Мотор P22DTE (4HU).
1 из 3»
13.4.2015, 16:34
#103096
Такой сгодиться? Софт совпадает, на скрине видно.
13.4.2015, 17:29
#103097
Дамп то тот, только он "не новый", иммошник горит, а мне надо под привязку дамп.
13.4.2015, 18:29
#103102
Юра пробуй так. Вариков больше нет.
13.4.2015, 18:53
#103103
Не, Саш, не завелась. Но я за день развлечений вроде понял этот дамп, завтра скорее всего сделаю его "новым".))
14.4.2015, 12:03
#103119
Сделать дамп новым не получилось, зря пол ночи не спал,)) поэтому всё ещё нахожусь в поисках vergin dump,)) может где у кого валяется на столе дамп, пылью покрывается.))
Есть немного денег у меня, готов купить его. |
14.4.2015, 18:53
#103124
это под привязку а не автопривязка , хотя и не дочищен малость
пин известен ? лексия есть ? |
14.4.2015, 19:31
#103129
это под привязку а не автопривязка , хотя и не дочищен малость пин известен ? лексия есть ? Какой именно дамп под привязку?? Лексия есть, pin есть (pin родной с машины есть), диагбокс есть, но ничего не получается.)) |
14.4.2015, 20:39
#103130
в 4 посту
15.4.2015, 13:55
#103173
Как успехи?
15.4.2015, 14:41
#103177
Как успехи? Никак, тот что в четвёртом посту пробовал сегодня через pin вписать в машину не прокатило. Буду пробовать сам чистить, там всё понятно, только надо время много потратить. Завтра займусь. |
16.4.2015, 18:21
#103240
Вот пробуй.
16.4.2015, 22:50
#103254
Вот пробуй. Спасибо, завтра попробую, сам два раза уже пересчитывал дамп, результата ноль, а думал легко сделаю. |
17.4.2015, 8:26
#103257
Моя вот так делает reset rolling code
17.4.2015, 15:38
#103262
С дампом profecor, моторник на связь выходит но висит ошибка по иммобилайзеру и ключи не прописываются, с дампом potent,, мрторник на связь вообще не выходит. Может кто подскажет где можно купить такой дамп за отечественные рубли. Дамп нужен virgin 120, а лучше 130 лошадей и евро 2.
17.4.2015, 15:40
#103263
а запчасть замена нет пукта замена эбу и обучение его вину пину ?
1 из 3»
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 11:07 |
