Приора TAKATA, Не могу записать 95040
 region95-
сообщение 30.3.2015, 11:45
Сообщение #102200
имеется блок TAKATA 2170-3824010-12 Приора Люкс 2014год
авто после ДТП ..я вот считал 95040 очистил первые сточки .. но Iprog не может записать..как будто надо сперва стереть как 35080..
подскажите кто знает как очистить блок..
Прикрепленный файл  crash_takata__95040.bin ( 512 B )
Отредактированно region95- - 30.3.2015, 11:46
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Master911
сообщение 18.4.2015, 16:17
Сообщение #103333
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(doktortehno @ 18.4.2015, 16:20) *
Да что там мог изменить XprogM со своими обновлениями для 95 серии? :super_smilies_014:
У этого прибора версия зависит только от поддерживания кол-ва м\с!!!
Наверное да, но я предположил, может какую то секьюрити область тереть начал или читать писать )
 rakul7
сообщение 18.4.2015, 20:39
Сообщение #103345
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Master911 @ 18.4.2015, 14:15) *
Именно такого не было, но 95040 не разу не было чтобы Х прог не взял, но у меня уже версия 551+ может уже будет брать норм, Вы какой версией
Х Прога пытались программировать 95040?
X прогом не пользовались, iProg не сделал пробовали и напругу менять не в какую, выташил в машине был карпрог сразу, упа была дома не знаю возьмет или нет?
 Master911
сообщение 18.4.2015, 23:30
Сообщение #103349
Сейчас порылся в епромах нашел 95040 один и на нем маркировка фордовская была, беру читается, записать хрен, Х прог не берет, достаю Авто прог,
выбираю 95040 а там регистр защиты вычитал его и только потом записалось все как надо, во как, видать я раньше автоматически пользовался автопрогом если что то не шло ))) Если упа регист защиты читает и пишет в микросхеме то возьмет, если нет то нет
 Alex64
сообщение 19.4.2015, 7:20
Сообщение #103351
Тоже сталкивался с таким блоком. Упа писала 95040, но блок на диагностику не вышел. Пришлось заменить.
 Vitaliy_Rf
сообщение 26.4.2015, 21:46
Сообщение #103808
Несколько штук делал iprog+ проблем вообще небыло.
 sagrin-service
сообщение 27.4.2015, 9:58
Сообщение #103819
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Dredd59 @ 1.4.2015, 11:57) *
С помощью Упы - read Status Register - изменяешь на FF вроде и затем Write status Register. - И у Вас все получится!!!
Изменил на 00 только тогда упой записалось ..
 balodiya
сообщение 27.4.2015, 16:06
Сообщение #103834
Спасибо сказали: 30 раз
Прикрепленный файл  2015-04-27_20-09-44_WizardProg_87.png ( 44.77 kB )
в китайсом mini pro есть вкладка для работы с защитой
 gaws
сообщение 2.10.2015, 8:58
Сообщение #110954
Очень часто эти блоки мрут на столе. Ладно новый стоит совсем недорого. Ради интереса никто причину не выяснял?
 TuningSpets
сообщение 2.10.2015, 10:40
Сообщение #110957
Спасибо сказали: 116 раз
Нормально там краш чистится, все работает потом, чинаупа их берет через раз, минипро влет.
89091472865
 rakul7
сообщение 4.10.2015, 23:26
Сообщение #111038
с чего взял что на столе умер?
они мрут сами по себе точнее как отписался завод от косячного ПО и прислал обновление, а по отзывам людей чел начинает светится после просадки акб и после удачного прикуривания.
 gaws
сообщение 6.10.2015, 6:50
Сообщение #111073
Приехала очередная гранта на краш. Продиагнозил, глянул ошибки, все стандартно. Снял, почистил, поставил - нет связи. Все.
Чтобы было понятно - это не первая гранта которую я делал ))) так что ошибки в пайке или чистке исключены.
 rakul7
сообщение 6.10.2015, 13:00
Сообщение #111097
а сдувал или внутрисхемно делал???
и краш обратно пробывал лить?
 gaws
сообщение 6.10.2015, 13:05
Сообщение #111098
Внутрисхемно они не делаются ). Сдувал. Краш конечно обратно пробовал, связь не появилась). Еще раз: сделал не одну такую коляску и все ньюансы учтены. Интерес читсто спортивный, ибо сами блоки срс копеечные.
 rakul7
сообщение 6.10.2015, 13:18
Сообщение #111099
блоки конченые сделаны в китае менял их упаковками по гарантии умирали сами по себе клиенты жаловались что чел не пристегутый пропал значит блок труп на 95% еще конечно вариант с проводами и защелкой но это редкость
 Sergey_A
сообщение 6.10.2015, 13:33
Сообщение #111102
Лампа srs светила?
«<2 из 3>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 7:25
