18.4.2015, 14:12
#103328
Здравствуйте... принесли мне вот такую штуковину ( http://ru.aliexpress.com/item/Steering-Sen...2053078866.html )
сказали что есть какие то в машине ошибки и по диагностике определили что это она. она чинится или новая сразу покупается? -------------------- |
18.4.2015, 14:35
#103329
Определение "какие-то ошибки" офигеть какое информативное, какие именно ошибки надо узнать, с расшифровкой, а потом делать вывод менять его, переобучать или расплавить паяльной лампой от нефиг делать.
18.4.2015, 14:52
#103330
по ссылке - это блочек от кнопок мультируля.
18.4.2015, 17:24
#103336
у самого больше инфы нет... просто хотел узнать что это и есть ли возможность что то с ним сделать. буду требовать машину... а не деталь и расказ что что то с ней не так.
18.4.2015, 20:49
#103346
у самого больше инфы нет... просто хотел узнать что это и есть ли возможность что то с ним сделать. буду требовать машину... а не деталь и расказ что что то с ней не так. какой-же это датчик, это блок управления. тяжело больше инфы будет что сказать. |
19.4.2015, 7:38
#103353
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Датчик положения руля похож.
19.4.2015, 10:32
#103357
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Похож, не похож .... VAG номер где ?
-------------------- C уважением, Юра.
17.10.2015, 7:22
#111759
VAG 5K0959542B Блок управления рулевого колеса.Ценник только кусается.
| Сейчас: 26.6.2026, 3:32 |
