20.4.2015, 17:24
#103447
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Задний электронный модуль. Может встречалось у кого? Пока разбираю дверь.
20.4.2015, 17:28
#103448
Задний электронный модуль. Может встречалось у кого? Пока разбираю дверь. Там болячка есть, постоянно ломаються провода в гофре между дверью и стойкой. Нужно проверить. |
20.4.2015, 18:47
#103457
Точно два провода сломались в гофре.. Спасибо за подсказку.
20.4.2015, 18:57
#103460
А почему ключом закрывается только водительская дверь? Можно сделать так, чтоб закрывались все двери?
20.4.2015, 19:10
#103464
Там болячка есть, постоянно ломаються провода в гофре между дверью и стойкой. Нужно проверить. А ещё и astra h в этом списке. А почему ключом закрывается только водительская дверь? Можно сделать так, чтоб закрывались все двери? По идее оп-ком должен это делать, но сам не пробовал. |
20.4.2015, 19:21
#103467
Op-com есть. Может завтра подъедет, посмотрю.
20.4.2015, 20:17
#103471
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля. Нет такой функции (ЦЗ) на этих моделях.
20.4.2015, 20:53
#103478
Точно два провода сломались в гофре.. Спасибо за подсказку. Спасибо не булькает |
20.4.2015, 21:04
#103479
Когда-то был счастливым владельцем орла. Был у меня этот дефект. Обрыв провода в гофре
| Сейчас: 24.9.2026, 10:11 |
