UPA USB 1.3, Не определяется
1 из 2>»
 markiyan
сообщение 21.4.2015, 12:49
Сообщение #103494
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте... обращаюсь к владельцам упы.
по кое каким причинам приобрел именно китайскую копию... или же отлом оригинала. Но так вышло что она не видется прогой. Думаю что дело в предохранителе. Может такое быть и можно ли его коротить? Он не звонится.
 nucl
сообщение 21.4.2015, 12:55
Сообщение #103495
Спасибо сказали: 30 раз
В оригинале там самовостанавливающийся предохранитель, поставь любой подходящий.
 markiyan
сообщение 21.4.2015, 12:57
Сообщение #103496
Так а какой подходит?
 Vasilich
сообщение 21.4.2015, 13:02
Сообщение #103498
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Тонкий кусок проволки ))) С учетом напряжения и потребляемого тока больше, при максимальном потреблении тока устройством более 2.5 А нет смысла ставить, это если брать пиковую максимальную можность потребления, от которой упа превратится в раскаленную скоаородку. Вот и думай.
 Easy
сообщение 21.4.2015, 13:04
Сообщение #103499
Спасибо сказали: 546 раз
У себя я его просто перемкнул и голову не забивал. Зачем он там нужен, Порты в компе изначально все под защитой, блок питания тоже имеет свою защиту, конечно если упу не запитывать от АКБ.
 Odotech
сообщение 21.4.2015, 13:11
Сообщение #103500
Спасибо сказали: 219 раз
Василич правильно подсказал, поставь тоненький волосок из проволки.
Потом если захочешь найдешь и поменяешь на самовосстанваливающиеся предохранитель.
 nucl
сообщение 21.4.2015, 13:39
Сообщение #103502
любой с материнок, на защите усб стоят, 2-5А
 markiyan
сообщение 21.4.2015, 13:44
Сообщение #103503
Я сейчас буду ехать по делам, заеду, поспрашиваю за таким предохранителем.
не найду, так поставлю проволочку
 Odotech
сообщение 21.4.2015, 14:18
Сообщение #103506
http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25A...dd5a61fa02d%22}
 smrodo
сообщение 21.4.2015, 15:13
Сообщение #103510
Спасибо сказали: 568 раз
Можно и такие интегральные предохранители поставить
Прикрепленный файл  00001882.jpg ( 25.02 kB )
 markiyan
сообщение 21.4.2015, 17:29
Сообщение #103517
все уже запустил. Еепром 93с... читает... подключаю эту беду, не идет. По фото понятно что к чему
Прикрепленный файл  20150421_163043.jpg ( 576.48 kB )
Прикрепленный файл  20150421_163633.jpg ( 196.17 kB )
Прикрепленный файл  photo_1429629957702.jpg ( 167.15 kB )
 Odotech
сообщение 21.4.2015, 18:15
Сообщение #103522
Проц в кроватке откуда ?
 markiyan
сообщение 21.4.2015, 18:26
Сообщение #103523
peugeot 307 2005 dash
Отредактированно markiyan - 21.4.2015, 18:35
 Serjio
сообщение 21.4.2015, 20:43
Сообщение #103529
Спасибо сказали: 10 раз
Привет. Можешь прочитать 24с128 с платы USB? У меня оригинал сдулся, в еепромке одни нули и упа компом не определяется. Пенко предлагает отправить к нему в ремонт, но это долго.
 markiyan
сообщение 21.4.2015, 21:41
Сообщение #103532
У меня чина... или вроде того... не знаю если подойдет. Если будешь уверен что подойдет,без проблем тогда
1 из 2>»
  Сейчас: 2.10.2026, 18:43
