21.4.2015, 12:49
#103494
Здравствуйте... обращаюсь к владельцам упы.
по кое каким причинам приобрел именно китайскую копию... или же отлом оригинала. Но так вышло что она не видется прогой. Думаю что дело в предохранителе. Может такое быть и можно ли его коротить? Он не звонится. -------------------- |
21.4.2015, 12:55
#103495
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
В оригинале там самовостанавливающийся предохранитель, поставь любой подходящий.
21.4.2015, 12:57
#103496
В оригинале там самовостанавливающийся предохранитель, поставь любой подходящий. Так а какой подходит? -------------------- |
21.4.2015, 13:02
#103498
Тонкий кусок проволки ))) С учетом напряжения и потребляемого тока больше, при максимальном потреблении тока устройством более 2.5 А нет смысла ставить, это если брать пиковую максимальную можность потребления, от которой упа превратится в раскаленную скоаородку. Вот и думай.
21.4.2015, 13:04
#103499
Так а какой подходит? У себя я его просто перемкнул и голову не забивал. Зачем он там нужен, Порты в компе изначально все под защитой, блок питания тоже имеет свою защиту, конечно если упу не запитывать от АКБ. |
21.4.2015, 13:11
#103500
Василич правильно подсказал, поставь тоненький волосок из проволки.
Потом если захочешь найдешь и поменяешь на самовосстанваливающиеся предохранитель. |
21.4.2015, 13:39
#103502
любой с материнок, на защите усб стоят, 2-5А
21.4.2015, 13:44
#103503
Я сейчас буду ехать по делам, заеду, поспрашиваю за таким предохранителем.
не найду, так поставлю проволочку -------------------- |
21.4.2015, 17:29
#103517
все уже запустил. Еепром 93с... читает... подключаю эту беду, не идет. По фото понятно что к чему
21.4.2015, 18:15
#103522
Проц в кроватке откуда ?
21.4.2015, 18:26
#103523
Проц в кроватке откуда ? peugeot 307 2005 dash Отредактированно markiyan - 21.4.2015, 18:35
21.4.2015, 20:43
#103529
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
peugeot 307 2005 dash Привет. Можешь прочитать 24с128 с платы USB? У меня оригинал сдулся, в еепромке одни нули и упа компом не определяется. Пенко предлагает отправить к нему в ремонт, но это долго. |
21.4.2015, 21:41
#103532
Привет. Можешь прочитать 24с128 с платы USB? У меня оригинал сдулся, в еепромке одни нули и упа компом не определяется. Пенко предлагает отправить к нему в ремонт, но это долго. У меня чина... или вроде того... не знаю если подойдет. Если будешь уверен что подойдет,без проблем тогда -------------------- |
| Сейчас: 14.8.2026, 4:54 |
