27.4.2015, 9:34
#103818
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза |
бензанасос отказал ..авто работал на Гибриде и момент разряда ВВБ авто заглохла т.к. не запустился основной двигатель(бензанасос не качал) после заменили бензанасос сборе с разбора ..теперь авто не хочет заводится..
на панели READY горит при старте но двигатель не хочет ..смотрел при нажатом педали акселератора.. течстрим показывает ошибки P0A80-Replace Hybrid Battery Pack P3000-Battery Control System ошибки удаляются .но после попытки старт снова появляются.. я так понял ВВБ разрядился...так ли это? и как зарядить ВВБ? Отредактированно Zmeiarm - 27.4.2015, 12:09
Администрация
картинки переводи в JPG, тогда загрузишь
27.4.2015, 11:49
#103823
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Обычным зарядным устройством .Примерно так
27.4.2015, 12:48
#103824
Обычным зарядным устройством .Примерно так напряжение сколько надо на одну ячейку? 14V? |
27.4.2015, 12:54
#103825
Блок высоковольтной АКБ состоит из 40 модулей никель-металлгидридных батарей
(NiMH; 7,2 В), подключенных последовательно, что позволяет обеспечить напряжение порядка 288 В. |
27.4.2015, 13:19
#103828
Блок высоковольтной АКБ состоит из 40 модулей никель-металлгидридных батарей (NiMH; 7,2 В), подключенных последовательно, что позволяет обеспечить напряжение порядка 288 В. получается на 2 Ячейку надо больше 14вольт? посмотрите у меня на скрине ВВБ в разрядке? |
27.4.2015, 14:30
#103830
Есто вариант зарядником на 240v на всю групу или разбирать по элементам и зарядить обычной зарядкой
29.4.2015, 7:01
#103915
авто завёл, всем спасибо!
| Сейчас: 11.11.2026, 18:08 |
