LEXUS GS450H 2008, HV АКБ разряд
 region95-
сообщение 27.4.2015, 9:34
Сообщение #103818
бензанасос отказал ..авто работал на Гибриде и момент разряда ВВБ авто заглохла т.к. не запустился основной двигатель(бензанасос не качал) после заменили бензанасос сборе с разбора ..теперь авто не хочет заводится..
на панели READY горит при старте но двигатель не хочет ..смотрел при нажатом педали акселератора..
течстрим показывает ошибки
P0A80-Replace Hybrid Battery Pack
P3000-Battery Control System
ошибки удаляются .но после попытки старт снова появляются..
я так понял ВВБ разрядился...так ли это?
и как зарядить ВВБ?
Прикрепленный файл  FastStone_22BMP_File.jpg ( 281.99 kB )
Прикрепленный файл  FastStone111_BMP_File.jpg ( 161.97 kB )
Прикрепленный файл  FastStone222_BMP_File.jpg ( 309.06 kB )
Отредактированно Zmeiarm - 27.4.2015, 12:09
Администрация
картинки переводи в JPG, тогда загрузишь
Ответов (1 - 6)
 ruslan303303
сообщение 27.4.2015, 11:49
Сообщение #103823
Спасибо сказали: 23 раза
Обычным зарядным устройством .Примерно так
Прикрепленный файл  Prius-Battery-Replacement.jpg ( 166.77 kB )
 region95-
сообщение 27.4.2015, 12:48
Сообщение #103824
напряжение сколько надо на одну ячейку? 14V?
 ruslan303303
сообщение 27.4.2015, 12:54
Сообщение #103825
Блок высоковольтной АКБ состоит из 40 модулей никель-металлгидридных батарей
(NiMH; 7,2 В), подключенных последовательно, что позволяет обеспечить
напряжение порядка 288 В.
 region95-
сообщение 27.4.2015, 13:19
Сообщение #103828
получается на 2 Ячейку надо больше 14вольт?
посмотрите у меня на скрине ВВБ в разрядке?
 ruslan303303
сообщение 27.4.2015, 14:30
Сообщение #103830
Есто вариант зарядником на 240v на всю групу или разбирать по элементам и зарядить обычной зарядкой
 region95-
сообщение 29.4.2015, 7:01
Сообщение #103915
авто завёл, всем спасибо!
  Сейчас: 11.11.2026, 18:06
