VW B-6 2008г.в., VW RCD500 -VWZ1Z3, Blaupunkt, Portugal
 Slavikk
сообщение 28.1.2009, 16:28
Сообщение #10382
Спасибо сказали: 119 раз
Знакомый купил ударенного B-5 2008 (разбит передний бампер) ,проблема такая ,что штатная магнитола VW RCD500 ( http://www.erta.ru/base/vw/rcd500.shtml ) не запускается,на экране надпись safe ,вводил заводской код (в паспорте написан 1000)код не принимается,возможно его и поменяли :ves12: ,ланчем зашёл в диагностику радио,ошибок нет,полазил по данным,перебрал 4 значные коды,которые ланч показал ни один не подошёл,отстоялись час и повторно продолжили попытки,возможно обновление ланча не соответствует B-5 2008 и он не видит код или и не должен показать?.
Есть возможность потренироватся в раскодировке магнитофона с вашей помощью,если конечно не откажите,пока этим не занимался.
Данные ид что выдал сканер:s\n VWZ2Z2H6966744 Part namber 1K0-035-186-AD память эбу 0040400
кодировка блока код эбу 65535
код эбу 1048575
Может ли кто подтолкнуть в нужном направлении?
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 28.1.2009, 18:13
Сообщение #10391
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
наврядли ланч поможет, я думаю нужно разобрать глянуть что в нутри стоит, если память то считать и выложить файлик, может кто и поможет. В водишь код правельно?
 Slavikk
сообщение 28.1.2009, 18:31
Сообщение #10392
Каждая из 2 верхних отвечает по порядку за цифру внизу видно что набрал,справа нижняя энтер после ввода там где был набранный код -использованные попытки.Вроде ошибиться негде :a_aag: Набрал 2 раза код и отстой вкл магнитолы 1 час до следующих попыток. :a_aad:
Как эта бестия хоть вытаскивается ?
 goga
сообщение 28.1.2009, 20:59
Сообщение #10401
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Коды написаны в карточке, а не в паспортах!!! Вины и серийники нам не нужны, на других форумах уже в бане парился бы... :a_aau: Нам дамп давай, а там видно будет... :prof12:
З.Ы. Там 95640 или 95С128 должно стоять. ИМХО
 Slavikk
сообщение 28.1.2009, 21:40
Сообщение #10405
Паспорт на эту магнитолу я видел,там на видном месте три !!! карманчика,но о содержимом этих карманов можно только догадыватся :a_aaa:
м95640 - это 8 ногая soic тритон у меня с ней работает :biggrin1:
а если 95С128 то я пасс,даже незнаю чем читать. :a_aag:
Сейчас скачаю базу с http://codedradio.info/?i=dl и буду думать браться или нет.
Судя по тому,что даже в прайсе на раскодирование её нет http://www.erta.ru/price.shtml ,стоит наверно отказатся,всем спасибо .
 goga
сообщение 28.1.2009, 21:47
Сообщение #10407
Master
Меньше разговоров, больше дел... Дамп в студию, а если у тебя еще и RCD510 окажется, я тебя поцелую в лысый лобик :ves12: Давно хочу!
 Slavikk
сообщение 28.1.2009, 22:43
Сообщение #10410
Как магнитолу для начала вытащить?А череп у меня нормальный ,с волосами. :a_aac:
 boltrts
сообщение 28.1.2009, 23:10
Сообщение #10412
Спасибо сказали: 17 раз
Ну хоть бы фотку посмотреть как она на машинке стоит.
 Slavikk
сообщение 28.1.2009, 23:22
Сообщение #10413
Обалденно,даже не знаю как подойти(к выкавыриванию)к демонтажу :a_aau: аж голова вспухать начинает
С пинка в нужую сторону,жду завтра машину,есть в голове 2 кода,хочу проверить,фотки во всяком случае салона с аппаратом обещаю,если проканают коды есно разбирать хозяин магнитолу не даст.
 Dtc
сообщение 29.1.2009, 14:57
Сообщение #10432
Группа: Member
Z2Z2- это Grundig
кодировка обычная
микра 24С16(64)
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 Slavikk
сообщение 29.1.2009, 17:54
Сообщение #10440
Цитата(Dtc @ 29.1.2009, 14:57) *
Z2Z2- это Grundig
кодировка обычная
микра 24С16(64)
Это никто неоспаривает только к чему это?В заголовке ясно указано VW RCD500 -VWZ1Z3 по фото один в один,считывал сканером по кану,раскодировать надо клиенту,а не мне,сейчас пусть определитсяс делать -неделать и где он будет делать,а там посмотрим
У меня почти уверен будет м95640 .Будет делать, есно считывать буду прошивку и естественно предоставлю,бо кальков по раскодировке практически не имею.
вот что нарыл по ней
VW RCD 500 VWZ1Z3 CODE 0000-1999 7 642 225 360 1K0 035 195 BLAUPUNKT D703088 (8925905273) M95640 smdEEPROM TDA7564
Положу наверно фотку с нета,чтобы видеть мафон о каком речь.Прошу прощения ,нашёл вроде в ной 4 нужный софт,теперь дело за "малым" :a_aad:
goga, можете для тренировки дать файл с такого аппарата?
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 44.81 kB )
 arturkiti
сообщение 29.1.2009, 19:31
Сообщение #10448
Спасибо сказали: 3 раза
Где дамп ???
 Dtc
сообщение 29.1.2009, 20:16
Сообщение #10455
Группа: Member
что то ты братец запутал всех!
разкодировать нужно клиенту или знакомому?
парт номер VWZ1Z2... или VWZ2Z2...? а
а снимается магнитолка 4-мя сьемниками ,так же как и Audi Simphonia , NAV+
если нет сьемников ,можно изготовить самому из подручных средсв!
 Slavikk
сообщение 29.1.2009, 20:44
Сообщение #10457
Давай спакойно разберёмся, у меня в теме шапка выглядит так ,нужное подчеркнуто ,название взял сравнив по фоткам аппараты,хотя он заявлен на другом авто.
А купил знакомый и что нашару тренироватся? пусть для первого раза и пол цены :a_aaa:
А разве знакомые не должны быть клиентами?У меня в городе 40 000 населения и с кого тогда брать?
А по делу что за съёмники надо? как выглядят?куда совать?при осмотре первый раз отверстий незаметил.
По поводу прошивки,машину только осматривал,обещали на завтра пригнать на раскодировку,пока готовлюсь :a_aaa:
Если всё срастётся есно фотки будут
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 80.19 kB )
 Dtc
сообщение 29.1.2009, 21:16
Сообщение #10460
Группа: Member
если чато на ремонт или попи....ть приезжает то это хороший знакомый!
если редко, то клиент и ценник для него соответсвующий! :prof12:
а про сьемники сейчас посмотрю если есть дома то сфоткаю...
 goga
сообщение 29.1.2009, 21:29
Сообщение #10462
Master
Сьемники для тех кто жалеет немного денежек для покупки спец комплекта, частенько выкладывал на разных форумах. А вот на рисунке тела места для них, чавой то не наблюдаю...
Прикрепленный файл  KEY_RADIO.rar ( 3.25 MB )
1 из 2>»
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 19:39
