29.4.2015, 20:30
#103959
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 112 раза |
Здравствуйте подскажите привезли авто на сервис чтобы поменять АКПП на МКП, все сделали коробки перебросили педальный узел заменили кулису тоже, если снять блок управления АКПП то теряется связь с моторником подключаем кулису и блок от АКПП положение выставляю в Парковку машина не заводится подскажите как грамотно переделать данный автомобиль, чтобы он корректно работал на МКП.
29.4.2015, 21:13
#103960
Схему посмотреть ...не?.....ну и опком включить и акпп вырубить на*
29.4.2015, 21:14
#103961
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
Здравствуйте подскажите привезли авто на сервис чтобы поменять АКПП на МКП, все сделали коробки перебросили педальный узел заменили кулису тоже, если снять блок управления АКПП то теряется связь с моторником подключаем кулису и блок от АКПП положение выставляю в Парковку машина не заводится подскажите как грамотно переделать данный автомобиль, чтобы он корректно работал на МКП. Там два вида АКПП ставили. Надо знать какая коробка была или сделай фотографию разъёма. |
30.4.2015, 8:16
#103978
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
В моторном прошивку наверно менять.
30.4.2015, 9:33
#103985
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Зачем ее менять, там в кодировках все делается. Выбираешь мех. кпп и все.
30.4.2015, 10:17
#103992
Вот фото АКПП, в кодировках опкомом во всех блоках пославил МКП блок АКПП снял, кан шину связал моторник на связь выходит без блока акпп ошибок нет реле щелкает бензонасос работает нет команды на стартер.
Отредактированно geoprobeg - 30.4.2015, 10:18
30.4.2015, 10:48
#103994
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
если напрямую стартер включить заводится? вероятнее всего связано с отсутствием в сехе сигнала парковка/нейтраль поизучать схему и добавить перемычку
30.4.2015, 11:09
#103997
если напрямую стартер включить заводится? вероятнее всего связано с отсутствием в сехе сигнала парковка/нейтраль поизучать схему и добавить перемычку когда был подключен блок и селектор уже коробки не было ставил на P было тоже самое. |
30.4.2015, 11:24
#104000
все же стоит проверить напрямую заводится или нет, чтоб локализовать проблему, одно дело когда эбу запуск не дает, другое дело когда сигнал стартера теряется
30.4.2015, 12:07
#104002
Оживлял как-то Каптиву, с МЕ7.9.9. Менял процессор. Записал прошивку, по подсказке, с авто с АКПП, не завелась. Записал ПО с авто с МКПП, завелась.
30.4.2015, 18:12
#104017
Вопрос решил на малом разъеме который подходит на АКПП два провода управлением стартера черно красный соединив их вместе стартер стал работать.
22.1.2026, 11:04 Посл. ответ от Sergeii |
Сегодня, 1:24 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 22:50 Посл. ответ от FFF |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 6:59 Посл. ответ от ms-0207 |
22.1.2026, 13:55 Посл. ответ от michel123 |
| Сейчас: 24.1.2026, 5:56 |
