Hyundai ix35 2.0 MT 4WD 2013, 4WD ищу схемы
 STAS754
сообщение 4.5.2015, 23:47
Сообщение #104146
Спасибо сказали: 87 раз
Постоянно включена блокировка между осей. Поделитесь схемами. Люди добрые))
1 из 2>»
 Easy
сообщение 5.5.2015, 11:51
Сообщение #104151
Спасибо сказали: 546 раз
Есть схема только с дизельным мотором, внешне такая коробка??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 167.02 kB )
  Пользователь на форуме!
 STAS754
сообщение 5.5.2015, 11:57
Сообщение #104153
«Вложение jpg»
На картинке автомат, у меня механика. Но я думаю блокировка у всех одинаковая.У меня на заднем мосту механизм блокировки(подключается кардан).
 Easy
сообщение 5.5.2015, 12:18
Сообщение #104155
А это то??
Прикрепленный файл  ML_Report_Printing...pdf ( 119.29 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 171.18 kB )
 STAS754
сообщение 5.5.2015, 12:35
Сообщение #104158
Цитата(Easy @ 5.5.2015, 13:18) *
А это то??
«Вложение pdf» «Вложение jpg»
У меня в разъёме блока AWD одиннадцать проводов, на этой схеме восемь.
 Easy
сообщение 5.5.2015, 12:47
Сообщение #104161
А разъём на AWD такой?? Если такой, то какие у тебя лишние пины??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 101.91 kB )
 STAS754
сообщение 6.5.2015, 16:30
Сообщение #104249
«Вложение jpg»
Вот разъём.
Прикрепленный файл  IMAG1200.jpg ( 97.58 kB )
 STAS754
сообщение 10.5.2015, 20:15
Сообщение #104471
Такая подошла схемка.
Прикрепленный файл  2015-05-10_21-15_ML_Report_Printing....pdf.jpg ( 127.48 kB )
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 11:59
Сообщение #104608
Спасибо сказали: 226 раз
Ну как починили? на задней муфте мотор является насосом? (судя по конструкции), а то ошибка выскакивает по высокой нагрузки моторчика.
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 12:16
Сообщение #104609
Починил. Проблемка была в датчике угла поворота руля.
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 12:58
Сообщение #104612
А что по поводу моторчика не в курсе? интересует принцип работы включения заднего привода. Чисто спортивный интерес. :super_smilies_005:
А, всё нашёл, да это насос:
,,В приводе задних колёс — электрогидравлическая муфта Dynamax, как у ix35 и Sorento, сменившая прежнюю электромагнитную. Корейцы предпочли узел фирмы Magna за способность переваривать больший момент при большем сроке службы. Электромотор в приводе гидронасоса обеспечивает выигрыш в быстродействии.,,
Во намудрили корёйцы. Теперь масло надо менять регулярно как в акпп.
Прикрепленный файл  50b905b8b72142bd69000076.jpg ( 48.01 kB )
Отредактированно dima-sid - 14.5.2015, 13:25
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 13:23
Сообщение #104614
Я сильно не углублялся в задний мост, но понял что мотор давит масло насосом и видимо зажимает фрикционы, таким образом подключат задний мост.Похоже как на Тигуанах. На выходе датчика давления с выключенным насосам 0.4в с включенным 0.6в. Вот ток я не мерил. На тигуанах с такой ошибкой как у тебя обычно проблема с моторчиком.
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 13:29
Сообщение #104615
Спасибо STAS754, мотор уже почистил, машинка уехала, просто интерес вызвала така конструкция вот и интересовался.
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 14:27
Сообщение #104616
Клиент вернулся с той же ошибкой, Р1820 насос для мотора 4wd, обнаружен высокий через мерный ток.
Поеду на обед, потом посмотрю. :super_smilies_004:
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 17:01
Сообщение #104620
Мож. межвитковое?
 Dima-sid
сообщение 14.5.2015, 17:05
Сообщение #104621
Движок при установленном на месте(с маслом) потребляет 11.5А при 12в от акб, думаю это норм. На заглушеном двигателе проверочное питание 5в приходит на снятой клемме, повесил лампочку (нагрузку) завожу, появляется на плюсе 2.5 вольта, на минусе чёткий минус. что получается ключ управляющий вылетел в эбу? к сожалению не могу просматривать схемы которые выложены здесь.
Спасибо за ранее.
1 из 2>»
  Сейчас: 7.7.2026, 13:53
