			  7.5.2015, 16:50
					#104308
					![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз  |
				Здравствуйте такая проблема.хонда аккорд 2006 сопротивления везде стоят .в блоке srs 2 ошибки срабатывание передней или пирапатрон натяжителя ремня.даже с руля сопротивление убираешь ошибка таже самая))))))))что может быть
			  7.5.2015, 16:57
					#104310
					 Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз  |
				был недавно такой авто
			пока пиропатрон на ремне не поменял ошибка не стиралась  |
			  7.5.2015, 17:04
					#104312
			 был недавно такой авто пока пиропатрон на ремне не поменял ошибка не стиралась не не то  |
			  7.5.2015, 17:11
					#104313
				смотри дамп ,может там косяк
			  7.5.2015, 17:24
					#104315
					![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз  |
			 Здравствуйте такая проблема.хонда аккорд 2006 сопротивления везде стоят .в блоке srs 2 ошибки срабатывание передней или пирапатрон натяжителя ремня.даже с руля сопротивление убираешь ошибка таже самая))))))))что может быть У ошибок есть номера ( с ними было бы более понятно ), номинал сопротивления? Краш чистил или его не было? Дамп где? Номер блока где? Отредактированно bojko - 7.5.2015, 17:26
			  7.5.2015, 18:01
					#104318
			 У ошибок есть номера ( с ними было бы более понятно ), номинал сопротивления? Краш чистил или его не было? Дамп где? Номер блока где? номера ошибок 51и 52  |
			  7.5.2015, 18:03
					#104320
			 Вот дамп все в норме я даже отключил задние подушки а ошибки все равно одни и теже  |
			  7.5.2015, 18:08
					#104321
					![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз  |
				Вчера меняли блок на таком Аккорде . Была похожая проблема . Краш и ошибки стерты . патроны все на месте. ....и снова вылетают ошибки по тем патронам (после аварии). не стираются . при отключении других патронов - блок не реагирует . Проблема была в "железе". С новым блоком машина уехала (77960-SEA-G821-M1). Ваш дамп с крашем !
			Отредактированно smrodo - 7.5.2015, 18:13
			  7.5.2015, 18:12
					#104322
			 Вчера меняли блок на таком Аккорде . Была похожая проблема . Краш и ошибки стерты . патроны все на месте. ....и снова вылетают ошибки по тем патронам (после аварии). не стираются . при отключении других патронов - блок не реагирует . Проблема была в "железе". С новым блоком машина уехала .77960-SEA-G821-M1. у меня тоже такая мысль возникла что новый  |
			  7.5.2015, 18:15
					#104323
			 у меня тоже такая мысль возникла что новый в итоге новый блок попробовать  |
			  7.5.2015, 18:15
					#104324
					![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз  |
				Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи.
			  7.5.2015, 18:19
					#104325
			 Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи. а почему тогда я отключаю шторки все равно пишет что пирапатрон а про шторки ни слова так же и про руль .тоесть всегда выдает ошибку про пирапатрон хоть все сопротивления вытащи  |
			  7.5.2015, 18:20
					#104326
			 а почему тогда я отключаю шторки все равно пишет что пирапатрон а про шторки ни слова так же и про руль .тоесть всегда выдает ошибку про пирапатрон хоть все сопротивления вытащи сопротивления поставлены новые все равно такая же фигня  |
			  7.5.2015, 18:21
					#104327
			 сопротивления поставлены новые все равно такая же фигня сопротивления номенал 2 ОМ  |
			  7.5.2015, 18:26
					#104328
			 Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи. В моем случае очень большая вероятность что сдох один из драйверов . От патронов до драйвера контакт есть Вот эти ошибки у меня висели вечно в старом блоке . Чистишь в дампе - а они снова прописываются : Отредактированно smrodo - 7.5.2015, 18:31
			27.10.2025, 18:12 Посл. ответ от apr  |
			3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр  |
			25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov  |
			16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy  |
			22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy  |
			Вчера, 17:31 Посл. ответ от Alex  |
			Вчера, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP  |
			1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex  |
			31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B  |
			30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor  |
| Сейчас: 4.11.2025, 5:11 |
