8.5.2015, 19:34
#104384
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте понять не могу каждый раз как пересчитываю замирает пробег
это родной Отредактированно Snaiperok8 - 8.5.2015, 19:35
8.5.2015, 19:36
#104385
Здравствуйте понять не могу каждый раз как пересчитываю замирает пробег это родной а вот замерший что не так |
8.5.2015, 19:59
#104386
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Дело не в дампе. Скажите каким флюсом для пайки пользуетесь?
Как вариант попробуйте промыть место посадки eeproma окуратно ватной палочкой с ацетоном. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
8.5.2015, 20:00
#104387
Дело не в дампе. Скажите каким флюсом для пайки пользуетесь? Как вариант попробуйте промыть место посадки eeproma окуратно ватной палочкой с ацетоном. делал без пайки щупом |
8.5.2015, 20:15
#104388
Потому что посчитано неверно, вот и замерзает.
8.5.2015, 20:16
#104389
Потому что посчитано неверно, вот и замерзает. не правильно обычный же денсо алгоритм |
8.5.2015, 20:17
#104390
Проблемма одного автомобиля или происходит на разных?
8.5.2015, 20:17
#104392
Потому что посчитано неверно, вот и замерзает. да дело в пересчете полюбому но что я не так посчитал |
8.5.2015, 20:19
#104393
Проблемма одного автомобиля или происходит на разных? практически на всех камри но на некоторых после пересчета идет)))))))))))))) |
8.5.2015, 20:21
#104394
не правильно обычный же денсо алгоритм Он то обычный, но неправильно, а если в в этой версии что-то чуть не так, то пробег замерзает. Если я тебе посчитаю своим кальком, то ничего мерзнуть не будет, буквально сегодня был РАВ4 с таким же алго, уехал счастливый. Как и все ранее. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.5.2015, 20:22
#104395
Он то обычный, но неправильно, а если в в этой версии что-то чуть не так, то пробег замерзает. Если я тебе посчитаю своим кальком, то ничего мерзнуть не будет, буквально сегодня был РАВ4 с таким же алго, уехал счастливый. Как и все ранее. ну это хорошо когда кальк есть у меня то его нет |
8.5.2015, 20:23
#104396
ну это хорошо когда кальк есть у меня то его нет приходится ручными ср-вами мотать |
8.5.2015, 20:24
#104397
Он то обычный, но неправильно, а если в в этой версии что-то чуть не так, то пробег замерзает. Если я тебе посчитаю своим кальком, то ничего мерзнуть не будет, буквально сегодня был РАВ4 с таким же алго, уехал счастливый. Как и все ранее. у меня тоже чувак счастливый уехал)))))улыбка до ушей |
8.5.2015, 20:30
#104398
у меня тоже чувак счастливый уехал)))))улыбка до ушей Хвастун ))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.5.2015, 20:38
#104401
практически на всех камри но на некоторых после пересчета идет)))))))))))))) Обычный DP3-шный косяк, стандартный уже вопрос) Секрет валяется на форуме давно или платный пересчет подсобит.. :) |
| Сейчас: 26.8.2026, 9:05 |
