4.5.2015, 23:47
#104146
Постоянно включена блокировка между осей. Поделитесь схемами. Люди добрые))
5.5.2015, 11:51
#104151
Есть схема только с дизельным мотором, внешне такая коробка??
5.5.2015, 11:57
#104153
Есть схема только с дизельным мотором, внешне такая коробка?? «Вложение jpg» На картинке автомат, у меня механика. Но я думаю блокировка у всех одинаковая.У меня на заднем мосту механизм блокировки(подключается кардан). |
5.5.2015, 12:18
#104155
А это то??
5.5.2015, 12:35
#104158
А это то?? «Вложение pdf» «Вложение jpg» У меня в разъёме блока AWD одиннадцать проводов, на этой схеме восемь. |
5.5.2015, 12:47
#104161
У меня в разъёме блока AWD одиннадцать проводов, на этой схеме восемь. А разъём на AWD такой?? Если такой, то какие у тебя лишние пины?? |
6.5.2015, 16:30
#104249
А разъём на AWD такой?? Если такой, то какие у тебя лишние пины?? «Вложение jpg» Вот разъём. Прикрепленные файлы
10.5.2015, 20:15
#104471
Такая подошла схемка.
14.5.2015, 11:59
#104608
Ну как починили? на задней муфте мотор является насосом? (судя по конструкции), а то ошибка выскакивает по высокой нагрузки моторчика.
14.5.2015, 12:16
#104609
Ну как починили? на задней муфте мотор является насосом? (судя по конструкции), а то ошибка выскакивает по высокой нагрузки моторчика. Починил. Проблемка была в датчике угла поворота руля. |
14.5.2015, 12:58
#104612
А что по поводу моторчика не в курсе? интересует принцип работы включения заднего привода. Чисто спортивный интерес.
А, всё нашёл, да это насос: ,,В приводе задних колёс — электрогидравлическая муфта Dynamax, как у ix35 и Sorento, сменившая прежнюю электромагнитную. Корейцы предпочли узел фирмы Magna за способность переваривать больший момент при большем сроке службы. Электромотор в приводе гидронасоса обеспечивает выигрыш в быстродействии.,, Во намудрили корёйцы. Теперь масло надо менять регулярно как в акпп. Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 14.5.2015, 13:25
14.5.2015, 13:23
#104614
А что по поводу моторчика не в курсе? интересует принцип работы включения заднего привода. Чисто спортивный интерес. Я сильно не углублялся в задний мост, но понял что мотор давит масло насосом и видимо зажимает фрикционы, таким образом подключат задний мост.Похоже как на Тигуанах. На выходе датчика давления с выключенным насосам 0.4в с включенным 0.6в. Вот ток я не мерил. На тигуанах с такой ошибкой как у тебя обычно проблема с моторчиком. |
14.5.2015, 13:29
#104615
Спасибо STAS754, мотор уже почистил, машинка уехала, просто интерес вызвала така конструкция вот и интересовался.
14.5.2015, 14:27
#104616
Клиент вернулся с той же ошибкой, Р1820 насос для мотора 4wd, обнаружен высокий через мерный ток.
Поеду на обед, потом посмотрю. |
14.5.2015, 17:01
#104620
Клиент вернулся с той же ошибкой, Р1820 насос для мотора 4wd, обнаружен высокий через мерный ток. Поеду на обед, потом посмотрю. Мож. межвитковое? |
14.5.2015, 17:05
#104621
Движок при установленном на месте(с маслом) потребляет 11.5А при 12в от акб, думаю это норм. На заглушеном двигателе проверочное питание 5в приходит на снятой клемме, повесил лампочку (нагрузку) завожу, появляется на плюсе 2.5 вольта, на минусе чёткий минус. что получается ключ управляющий вылетел в эбу? к сожалению не могу просматривать схемы которые выложены здесь.
Спасибо за ранее. |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 18:23 |
