15.5.2015, 15:13
#104667
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, подскажите как сбросить сервисный интервал porshe panamera 2010 года.
15.5.2015, 15:23
#104668
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Обнулял Лаунчем
15.5.2015, 15:42
#104670
Обнулял Лаунчем Нет лаунча, есть автоком но он ее не берет. Есть информация что обнуляется через кнопки на руле, но инструкции нет. |
15.5.2015, 15:45
#104672
Как Cayenne не катит ?
- На заглушенной машине нажмите и держите кнопку « сброса счетчика суточного пробега» на щитке приборов. - Не отпуская кнопку поверните ключ в положение 2 ( зажигание ) — на щитке приборов появится надпись «SERVICE RESET» . - Нажмите кнопку «RESET» на переключателе стеклоочистителя. ( снизу ). |
15.5.2015, 15:54
#104675
Как Cayenne не катит ? - На заглушенной машине нажмите и держите кнопку « сброса счетчика суточного пробега» на щитке приборов. - Не отпуская кнопку поверните ключ в положение 2 ( зажигание ) — на щитке приборов появится надпись «SERVICE RESET» . - Нажмите кнопку «RESET» на переключателе стеклоочистителя. ( снизу ). Пробовал так, не прокатывает. Так же не прокатывает: - Вкл зажигание - Левым колесиком на руле выбрать "автомобиль" > информация > интервалы ТО - Нажать одновременно левое и правое колесики на руле - Панель должна погаснуть перезагрузится. |
15.5.2015, 16:02
#104680
Нет лаунча, есть автоком но он ее не берет. Есть информация что обнуляется через кнопки на руле, но инструкции нет. Неверная информация. С какого перепуга VAG снова вернулся к обнулениям сервиса через кнопки?? |
15.5.2015, 16:04
#104681
Не делается этот авто кнопками, только диагностикой!
Делаю лаунчем диагуном! |
15.5.2015, 22:25
#104693
Неверная информация. С какого перепуга VAG снова вернулся к обнулениям сервиса через кнопки?? ну ваг вагу рознь... замечательно скинул сегодня ауди А1 руками, а вот диагнозой как раз не смог -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.5.2015, 16:22
#104722
ну ваг вагу рознь... замечательно скинул сегодня ауди А1 руками, а вот диагнозой как раз не смог Хотел-бы увидеть как ты это сделал руками! Сам наверно непонял на что жал! Там длинная кодировка, и не все могут даже с диагностикой! Замарочка с днями, техосмотром. |
| Сейчас: 21.9.2026, 21:27 |
