14.5.2015, 7:50
#104597
Кто имеет опыт по отключению тахографа DTCO 1381 на Fiat Ducato 2010 ? Как правильно отключить, что перепрограммировать? Как реализован сигнал скорости на таких авто с тахографом и без?
14.5.2015, 10:30
#104604
Также нужны схемы на это авто, с тахографом и без. Поделитесь пожалуйста кто богат.
14.5.2015, 10:41
#104605
Кто имеет опыт по отключению тахографа DTCO 1381 на Fiat Ducato 2010 ? Как правильно отключить, что перепрограммировать? Как реализован сигнал скорости на таких авто с тахографом и без? в BSI по дампу в ручьную. |
14.5.2015, 11:26
#104606
в BSI по дампу в ручьную. И спидометр заработает по кану. Я правильно понял? Перепиновывать не чего не нужно?
17.5.2015, 18:52
#104762
И спидометр заработает по кану. Я правильно понял? Перепиновывать не чего не нужно? если всё правильно зделаеш заработает сразу... |
17.5.2015, 19:08
#104763
если всё правильно зделаеш заработает сразу... Сам врятли сделаю, нет даже примеров правильных, плюс авто не профильное. Если только с Вашей помощью.
17.5.2015, 21:44
#104768
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
а lexia3 смотрел кодировки bsi?
17.5.2015, 21:52
#104769
а lexia3 смотрел кодировки bsi? Не смотрел, но по слухам BSI на этих авто конфигурируются один раз, дальше только программатор. На сколько правда не знаю, пока готовимся. А лексией как Пежо Боксер смотреть? |
17.5.2015, 22:02
#104770
как джампер или боксер,ставил зеркала с подогревом на боксер спокойно все в bsi закодировалось.можно по пробывать альфаобд посмотреть кодировки.
17.5.2015, 22:05
#104771
как джампер или боксер,ставил зеркала с подогревом на боксер спокойно все в bsi закодировалось.можно по пробывать альфаобд посмотреть кодировки. Попрошу лексию, попробую, но думаю что не всё так просто. А не припомните на память, есть там в кодировках хоть намёк на тахограф? |
17.5.2015, 22:15
#104772
Попрошу лексию, попробую, но думаю что не всё так просто. А не припомните на память, есть там в кодировках хоть намёк на тахограф? нет не помню, в этих машинах редкий раз лазил в кодировки bsi |
17.5.2015, 22:23
#104773
нет не помню, в этих машинах редкий раз лазил в кодировки bsi Ну приедет посмотрим что да как.
26.5.2015, 17:56
#105130
если всё правильно зделаеш заработает сразу... Приехал этот DUCATO, в кодировках не чего не дает сделать. Вычитал дамп BSI. Если кто имеет опыт, подскажите как поправить, (не безвозмездно) что бы заработал без тахографа. Прикрепленные файлы
27.5.2015, 12:15
#105145
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Монтируешь на виртуальный диск, устанавливаешь и пользуешься.
5.11.2016, 11:10
#236121
если всё правильно зделаеш заработает сразу... Готов оплатить если сможете помочь. Нужно срочно! |
6.11.2016, 15:03
#236164
Готов оплатить если сможете помочь. Нужно срочно! Если есть абрикос оригинал (абритус) попробуи фиат экзаминером..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 23:03 |
