Ford Transit ECU 8C1112A650DG, Ищу распиновку
 Darck
сообщение 18.5.2015, 16:56
Сообщение #104791
Спасибо сказали: 497 раз
ищу распиновку ECU 8C1112A650DG форд транзит
Ответов (1 - 12)
 STAS754
сообщение 18.5.2015, 17:39
Сообщение #104793
Спасибо сказали: 88 раз
Если электросхемы, дай данные по машине.
 Darck
сообщение 18.5.2015, 18:02
Сообщение #104795
WF0XXXTTFX8L13692 ТРАНЗИТ
в общем ситуация такая нет управления генератором, управление идет с эбу вот и хочу проверить или на блоке чегото нет или сам блок
 STAS754
сообщение 18.5.2015, 18:37
Сообщение #104798
TRANSIT 2006- (TT9)
Дата выпуска 09.09.2008
Модельный ряд Transit 2006-
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Серия 2.3-460E-2T
Engine Type 2.4L Duratorq
Прикрепленный файл  document.pdf ( 51.95 kB )
 Slavikk
Сообщение #104799
Спасибо сказали: 119 раз
а генератор не исправен не рассматривается вопрос ?
 Darck
сообщение 18.5.2015, 18:43
Сообщение #104800
Слав генератор снимал, на стенде несколько часов гонял все гуд
 Darck
сообщение 18.5.2015, 18:46
Сообщение #104801
Цитата(STAS754 @ 18.5.2015, 19:37) *
TRANSIT 2006- (TT9)
Серия 2.3-460E-2T
Спасибо, только в схеме система зарядки, там четко видно оба провода заходят в эбу, а вот мнеб найти распиновку эбу полностью
 STAS754
сообщение 18.5.2015, 18:55
Сообщение #104802
Держи.
Прикрепленный файл  document_1_.pdf ( 159.57 kB )
 Slavikk
сообщение 18.5.2015, 19:26
Сообщение #104806
спроси , ремонтировался ли генератор , если ремонтировался какие запчасти меняли
без эбу гену не проверишь ( 100% на обычном стенде крутили ) а мозгам запчасти гены не нравятся всего навсего
 Darck
сообщение 18.5.2015, 19:30
Сообщение #104807
понял спасибо сейчас отработаю это
 Slavikk
сообщение 18.5.2015, 19:37
Сообщение #104808
http://ads-ford.ru/forum/index.php?/topic/...%82%D0%BE%D1%80
смысл работы генератора примерно тот же , почитайте
 Easy
сообщение 18.5.2015, 19:55
Сообщение #104809
Спасибо сказали: 546 раз
darck2008, посмотри вот эту тему, она правда про мазду, но принцип у них один.
 Darck
сообщение 19.5.2015, 17:40
Сообщение #104830
ситуация такая, не стал я вникать как эбу определяет наличие генератора, снял я генератор вскрыл и нашел там отгорающий контакт на коллекторном кольце, пропаял и все заработало появилось управление с эбу, всем спасибо
  Сейчас: 17.10.2026, 3:41
