28.1.2009, 16:28
#10382
Знакомый купил ударенного B-5 2008 (разбит передний бампер) ,проблема такая ,что штатная магнитола VW RCD500 ( http://www.erta.ru/base/vw/rcd500.shtml ) не запускается,на экране надпись safe ,вводил заводской код (в паспорте написан 1000)код не принимается,возможно его и поменяли
Есть возможность потренироватся в раскодировке магнитофона с вашей помощью,если конечно не откажите,пока этим не занимался. Данные ид что выдал сканер:s\n VWZ2Z2H6966744 Part namber 1K0-035-186-AD память эбу 0040400 кодировка блока код эбу 65535 код эбу 1048575 Может ли кто подтолкнуть в нужном направлении? |
29.1.2009, 21:50
#10464
Сьемники для тех кто жалеет немного денежек для покупки спец комплекта, частенько выкладывал на разных форумах. А вот на рисунке тела места для них, чавой то не наблюдаю... вполне возможно что крепления (уши) ,как у япошек ,спрятаны под пластиком! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
29.1.2009, 22:05
#10465
вполне возможно что крепления (уши) ,как у япошек ,спрятаны под пластиком! Вот может просто винтики....... |
30.1.2009, 9:05
#10492
Вот может просто винтики....... Спасибо,теперь хоть знаю как вытащить"монстра".Только теперь ещё появился вопрос ,по предыдущеё ссылке в 4 пункте магнитофон назван навигатор. Он маг ещё и нави? |
30.1.2009, 10:00
#10493
Спасибо,теперь хоть знаю как вытащить"монстра".Только теперь ещё появился вопрос ,по предыдущеё ссылке в 4 пункте магнитофон назван навигатор. Он маг ещё и нави? Если выглядит так как в ссылке,то нет. |
30.1.2009, 10:22
#10494
Если выглядит так как в ссылке,то нет. Выглядит также,в 11 посту этой темы похожую фотку уже ложил,но как говорят "вскрытие покажет" |
30.1.2009, 14:22
#10506
Приехал сегодня хозяин машинки и сходу огорошил"машина продана,пусть новый хозяин раскодирует"
С другой стороны знания лишними не бывают. Единственное на что согласился-это сделать фотки,которые и выкладываю |
30.1.2009, 14:48
#10507
хорошо что денег не попросил за фотки
А по фотке видно что накладку снимать (наверное на клипсах) и там шурупики. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.1.2009, 15:12
#10510
хорошо что денег не попросил за фотки А по фотке видно что накладку снимать (наверное на клипсах) и там шурупики. Полностью согласен. Я её втихоря снизу ногтиком поддел,идёт родимая,но дальше не стал поддевать Как понял авто останется в Крыму,может ещё его и увижу с новым хозяином. |
30.1.2009, 16:57
#10514
Жаль дампа не увидим....
30.1.2009, 17:18
#10515
Жаль дампа не увидим.... Хозяин вроде из Нижнегорска(это 40 км от меня)если не раскодируют их местные умельцы то либо я ,либо в симфик погонит |
3.3.2009, 23:52
#13216
Накладка снимается с небольшим усилием,а дальше 4 самореза.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 18:21 |
